Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 17:36 #1
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1109
Beim Saubermachen des Fußraumes von unserem Jumper (EZ 2020), 140 PS habe ich minimale Rinnsale einer Flüssigkeit zwischen Lenksäule und Kupplungspedal entdeckt. Ist definitiv ölig, hat auch der Geschmackstest ergeben. :P Ölaustrittsort ist offensichtlich das schwarze Teil, siehe Bild. Ist das die Tachowelle (da gab es wohl mal Probleme bei früheren Baujahren)? Wenn nicht Tachowelle, was ist es dann? Erscheint mir auf jeden Fall als ein Garantiefall.Wer von den Profis hier im Forum erkennt das Teil?
Letzte Änderung: von Meister Lämpel.
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 17:43 #2
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Welches Bild? 🤔 😉
Up's, war ich zu schnell
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister Lämpel
Letzte Änderung: von daspösselt.
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 17:57 #3
  • Meister Lämpel
daspösselt schrieb: Welches Bild? 🤔 😉
Ne, ich zu doof... dafür jetzt doppelt, kannst eines behalten.:whistle:
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 19:43 #4
  • Dank erhalten: 591
Oder Kupplungsgeberzylinder?
Gruß Frank
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 19:48 #5
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Hat der überhaupt eine Tachowelle?
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 20:02 #6
  • Dank erhalten: 7528
Glaube ich nicht.
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 20:07 #7
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Das müsste der Geberzylinder der Kupplungsbetätigung sein. Bremsflüssigkeit (damit wird die Kupplung betätigt) fühlt sich auch leicht ölig an zwischen den Fingern, brennt aber mehr, wenn man sie ins Auge bekommt ;-).
Tachowelle gibts schon lange nimmer. Das Geschwindigkeitssignal wird durch einen Hallgeber am Getriebe abgenommen und dann elektrisch verschickt.
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 21:51 #8
  • Meister Lämpel
Danke für eure Hilfe ... nun weiß ich wenigstens, wie Bremsflüssgkeit schmeckt. :S
Ich werde morgen mal zum Zitronenhändler .... will in zehn Tagen nach Südtirol, die Kiste muss also fit sein. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Folgende Benutzer bedankten sich: 6ab2c6cd6531f5c80358b868953eb49f, mjohny1, jaja
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 22:30 #9
  • Nachtaktiver
Ist auch net ganz ungiftig, ich würde da ein großes Bier hinterherschütten, um die Sache zu verdünnen.
Ölspuren im Fußraum Fahrerseite 19 Sep 2021 22:44 #10
  • Meister Lämpel
Nachtaktiver schrieb: Ist auch net ganz ungiftig, ich würde da ein großes Bier hinterherschütten, um die Sache zu verdünnen.
Habe zwei große Bier genommen - wegen der Sicherheit!:whistle:
