Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 11:27 #1
  • UHamm
  • UHamms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 734
Ich habe beim Reifendienst jetzt mal beobachtet, wie das Reserverad befestigt bzw. entnommen wird,
Hängt das tatsächlich nur an dem Stahlseil, welches über ein Hohlrohr zur seitlichen Winde geht?
Also praktisch nur an einem dicken Bowdenzug?
Ich hatte immer gedacht, es würde irgendwelche Aufliegflächen haben...
Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 11:34 #2
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Jap, zum Glück
sonst wärs ja nicht so einfach und ohne unters Auto zu krabbeln lösbar ;)
Also man will ja insbesondere das defekte, schmutzige Rad auch wieder irgendwo hinbekommen. Und hier wäre es ja fatal wenn man mit einer Hand den Reifen hält und mit der anderen irgendwelche Ablageklemmen montieren müsste.
Alles in einer besch*** Arbeitshöhe und vielleicht noch in ungünstiger Situation (Schnee / Gefährlich / Eng... etc)
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 11:37 #3
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Deine Lenkung hängt auch nur an einer Schraube.....
Dein Anhänger nur an einem Kugelkopf.....
usw...
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 11:40 #4
  • UHamm
Danke für das Video, hatte ich noch nicht gesehen.
Dann ist ja alles in Ordnung, ich hatte schon bezweifelt, daß das Reserverad allein an dem Seil hängt.
Man lernt doch nie aus...
Aber außer dem Bowdenzug ist noch ein anderes Rohr zu sehen, welches am Ende eine Kappe hat.
Wozu ist das da?
Letzte Änderung: von UHamm.
Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 11:41 #5
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Nein, das hängt nicht während der Fahrt nur im Bowdenzug. Das Rad bzw. die Halterung in der Mitte wird auf einen "Hacken" gezogen und dann nur noch mit dem Bowdenzug fixiert, schaut euch die Konstruktion mal ohne Rad genau an. Deswegen passen breitere Reifen oder andere Einpresstiefen auch nicht in die Halterung.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
Letzte Änderung: von C0M0.
Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 11:45 #6
  • UHamm
Ich hatte mich auch schon gefragt, wozu der Haken da ist.
Aber ein Raufziehen auf den Haken konnte ich nicht beobachten.
Im zentralen Loch ist ja auch der Bowdenzug mit der Zugplatte, wo kann denn der Haken einhaken?
Ersatzrad/ Reserverad 22 Sep 2021 12:08 #7
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
Da ich mich gerade nicht unter mein Auto legen kann, habe ich das Bild von @rossiman geklaut, ich hoffe das ist okay,
Der Runde Bolzen an dem der Zug befestigt (das Teil am Rad) ist, wird in die Rot eingekreiste Lücke gezogen und liegt dann da auf. Der Zug selber hält ab dem Moment den "Bolzen" nur noch in Position. Ohne Bild vielleicht blöd erklärt, ich möchte aber gerade keine Bildrechte verletzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, rossiman, UHamm
Ersatzrad/ Reserverad 02 Apr 2023 17:10 #8
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
stehe grade im Süden Spaniens auf einem Stellplatz und sehe das mein Reserverad halb runter hängt.
Habs wieder hochgedreht.
Nun steht in der Bedienungsanleitung, überprüfen Sie das das Rad waagerecht am Fahrzeugboden anliegt und das die Kerbe der Winde sichtbar ist.
Sehe aber keine Kerbe.
Hat jemand eine Idee was mit der Kerbe gemeint ist?
Danke und Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Ersatzrad/ Reserverad 02 Apr 2023 18:30 #9
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Die in dem ovalen Sichtfenster:
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus, Nachtaktiver
Ersatzrad/ Reserverad 02 Apr 2023 19:33 #10
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Danke Günter,
Sieht bei mir etwas anders aus aber ich glaube ich weis jetzt was gemeint ist.
Manfred
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
