Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 02 Okt 2021 17:54 #1
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
vorgestern ist dieses Kunststoffteil während der Fahrt unter dem Armaturenbrett im Bereich der Pedalerie herausgefallen.
Auf der einen Seite (Außenseite) ist ein Rest von Doppelklebeband.
Ob nun mehr rechts oder links, kann ich nicht sagen.
Hat irgendjemand eine Idee, was das für eine Abdeckung ist?
Muss ich mir "Sorgen" machen?
Wichtig?
Wenn ja, wo muss ich anfangen, die Abdeckungen vom Armaturenbrett abzuschrauben.........
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 02 Okt 2021 19:43 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Reinhard,
hast du das Auto gebraucht gekauft? Das sieht mir nicht nach einem Serienteil aus. Ist das aus einem 3D Drucker? Nur eine Vermutung.
Oder ist da beim Radioeinbau irgendetwas mit an einem Ort befestigt worden? DAB Modul oder anderes?
Die Vermutung liegt nahe dass es für ein wichtiges Serienteil zu lasch angebracht war.
Ich würde mir erstmal keine Sorgen machen.
viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 03 Okt 2021 12:01 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Sorgen würde ich mir auch nicht machen, das Teil ist irgendeine Abdeckung ohne andere Funktion.
Vielleicht eine Abdeckung für ein Steuergerät?
Da hilft nur eingehende Suche im Bereich unter dem Armaturenbrett.
Letzte Änderung: von UHamm.
Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 04 Okt 2021 08:46 #4
  • Coonies
Hallo Rudi, hallo "UHamm",
danke für die Antworten.
Nein, der Wagen war neu, ist ja nun seit Sommer 2019 in Gebrauch.
Vom "Geräusch", als es geklappert hat, würde ich es doch mehr in Richtung Radioeinbauort verorten. Kann also irgendwas von diesen Einbauten vom Dynavin sein.
Da das Teil ohne "Spezialwerkzeug" nicht ausbaubar ist, werde ich also nichts machen...............
Reinhard (und Elke)
Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 04 Okt 2021 09:15 #5
Schon mal von der Pedalerie aus nach oben fotografiert ? Da müsste noch ein Gegenstück mit 4 Schrauben irgendwo hängen.
Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 06 Okt 2021 12:14 #6
  • Coonies
so ist geklärt ;-)
Das Teil ist die eine Hälfte vom DAB-Antennenspliter vom Dynavin-Navi/Radio.
Sollte also jemandem das auch mal passieren, keine "Sorgen" :-)
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, Razer
Was ist das für ein Teil aus/unter dem Armaturenbrett? Citroen-Basis, Baujahr 2018 06 Okt 2021 13:41 #7
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Danke für die Rückmeldung.
Dann lag ich ja mit meiner Vermutung genau richtig.
Das Dynavin bekommst du übrigens ohne Spezialwerkzeug raus. Eigentlich kann man fast froh sein dass es sich nicht bei der Fahrt raus rappelt 😀
viele Grüße
Rudi
