Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 18 Mär 2022 19:33 #21
  • petermacher
  • petermachers Avatar
Hallo habe das gleiche vor (15zoll light chassis), finde im Stuttgarter Raum keinen TÜVler der das mitmacht, will diee GG auf meine 15zoll stahlfelge. Habe leiderr im Motorraum die Nummer e3*2007/46*0045,
Geht es deshalb nicht?
Hast du es nun bei ramto machen lassen?
lg peter
Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 11 Okt 2022 18:21 #22
  • schrauber1518
  • schrauber1518s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo, habe letzte Woche meinen General Grabber AT3 auf meinen Clever Celebration Bj. 2018, light Fahrwerk eintragen lassen. Tüv in Göppingen Süßen war sehr kompetent und hilfsbereit.
Reifen waren von Ramto, 235/65/16 auf Alufelgen Gutachten lassen sich bei Ramto herunterladen.
Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 11 Okt 2022 19:33 #23
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
235 / 65 r16
stellt m.E. nach eine gute Alternative zu den
235 / 75 r15
dar, da diese 16" Kombi einen um ca 3% kleineren Abrollumfang gegenüber der 15" aufweist.
Bei unserer Umrüstung auf o.g. 15" waren bei der GPS - Fahrt durch den Prüfer lediglich 0,3km/h Luft, was denkbar knapp ist.
Beste Grüße vom Chiemsee
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 11 Okt 2022 21:56 #24
  • petermacher
Hallo SilverStoffel, ich bin nun auch bereit überall in Süddeutschland zum TÜV zu gehen. Hab die 15er GG gekauft, noch nicht aufgezogen. Wo hasat du es geschafft und hattest du vorher alle Daten ausgetauscht? vielen dank für jede Hilfe! Macher
Letzte Änderung: von petermacher.
Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 11 Okt 2022 22:24 #25
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
War beim TÜV in Traunstein.
Hatte vorher alles mit dem Prüfer abgesprochen und die nötigen Papiere zusammengestellt.
Dein Tacho sollte aber mit orig. Bereifung einiges voreilen.
Bei 205/70r15 mindestens 8km/h, bei 215/70r15 knapp 7km/h.
Ich hab die GG aber auf breitere Alus gezogen, prinzipiell geht's auch auf die Stahlfelgen.
Durch die schmalere Felge wird der Reifen jedoch minimal höher, evtl das bißchen zu viel.
Grüße vom Chiemsee
Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 11 Okt 2022 22:27 #26
  • petermacher
Hi, danke. Ja Tacho eilt aber wieviel ist am Ende dann Glück oder Pech, kann es nicht ganz einschätzen, hängt ja dann auch davon ab mit wieviel er testet...bei welcher geschwindikiet sollte er den 7km voreilen? Hab allerdings den: 235/75 R15...
Räder Umrüstung von 15“ Stahlfelge auf 16“ Stahlfelge …was muss ich tun? 11 Okt 2022 22:35 #27
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Tausche das km/h gegen Prozent.
Bei 100 sollte dein Tacho also 7 - 8 km/h, je nach Ausgangsgröße, voreilen.
Das kannst doch einfach per GPS ermitteln.
