Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 02 Dez 2021 15:56 #21
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
in gleicher Größe gibt es keinen signifikanten Unterschied, auch das Profil ist gleich.
VG
Frank
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 02 Dez 2021 16:03 #22
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 404
allerdings wurde natürlich nur der VanContact 4Season bisher getestet und gilt als der beste Allwetterreifen.
Kleiner Einwand: in vielen Tests steht der Conti auf dem Siegertreppchen, weil er über alles die meisten Pluspunkte sammelt, eine Gewichtung der Teilbereiche habe ich nicht gesehen.
Promobil z.B. schreibt zum VanContact 4 Season als Minuspunkt: "Schwache Haltung beim Bremsen auf trockenem Asphalt"
Zum Michelin Agilis CrossClimate als Plus: "Ausgewogen-sicheres Fahrverhalten mit sehr kurzen Bremswegen auf trockenem Asphalt".
In einem anderen Test ( finde den Link grad nicht) gabs da auch je Bereich Noten mit Wertungen, da war der Michelin auch deutlich besser im Bremsverhalten.
Ich wohne in Norddeutschland und fahre bestenfalls mal bei geräumten Strassen in den Harz zum Langlaufen, da ist mir der kurze Bremsweg auf trockenen Strassen deutlich wichtiger.
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Ducchris
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 02 Dez 2021 16:27 #23
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
ich habe jetzt den VanContact 4Season bestellt... wird schon!
Sind sicher alle keine schlechten Reifen... dieese Tests sind in der Tat immer schwierig zu beurteilen... auch sollte man wissen welchen Einfluss Hersteller auf solche Tests nehmen (könn(t)en).
Nachdem ich einmal mit den Agilis Camper am Berg auf Schnee Matsch stand und nicht weiter kam... hoffe ich hier auf einen enormen Fortschritt
Letzte Änderung: von Maui.
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 02 Dez 2021 22:35 #24
  • Taz
  • Tazs Avatar
  • Dank erhalten: 150
Ich fahre den Conti in 255/55/18 Seit 62000km.
Nächste Woche kommen die gleichen in neu wieder drauf.
Ich wohne in Bayern und fahre täglich mit dem Kasten.
Für mich der beste Reifen!
Ich musste letzten Winter an einem verschneiten Berg anfahren weil die Hecktriebler nicht weiter kamen, kein Problem.
Norbert
Kann ich ausnahmslos bestätigen. Gleiche Reifengröße, werde wenn sie verschlissen sind wieder kaufen.
PÖSSL ROADSTAR 640 DK BJ 2018 Fiat 148 PS Comfort-Matic Markise Anhängerkupplung 18Zoll Borbet Truma Duo- iNet Schubladen Auszug 2 x 95A Agm 50 Ampere Ladebooster Votronic Bateriemonitor Bmv-712 500A Smart Shunt Air Head Toilette Vanbike3 ETON Soundsystem ixgimo Beamer
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 03 Dez 2021 09:07 #25
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Falken Ganzjahresreifen 225/75 R16C 118/116R Euroallseason VAN 11
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 03 Dez 2021 12:48 #26
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
VG
Frank
Worauf beruht diese Erkenntnis?
Normalerweise haben Reifen mit CP Kennzeichnung einen etwas anderen Karkassenaufbau und steifere Reifenflanken, um z.B. längere Standzeiten besser zu verkraften. Das hat durchaus auch Auswirkungen auf die Fahreigenschaften. Das Profil mag durchaus gleich sein.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 10 Jul 2026 08:57 #27
  • Nalle
  • Nalles Avatar
Fahre jetzt seit 2 Jahren auch den Falken Euroall Season V11 und bin soweit sehr zufrieden, liegt auch vom Preis bei 225/75 R16C 118/116 mit ca. €120.-/Reifen eher günstig.
Ganzjahresreifen mit Schneeflocke 13 Jul 2026 15:40 #28
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
Ich fahre den Barum Vanis - hat deutlich weniger Verschleiss als der Michelin ohne Schneeflocke, den es  bei Auslieferung gab. Allerdings nur wenig im Winter benutzt, fühlte mich bei Glatteis aber sicher. Den letzten echten Winter 2026 hier in D habe ich verpasst wg. Urlaubsreise.
Barum ist Tochterfirma von Continental, die Werkstatt meinte Profil wäre ähnlich. Was allerdings nicht viel sagt.
Liegt aktuell bei ca. 125 Eur.
Letzte Änderung: von GjendeN.
