Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 29 Sep 2016 01:09 #11
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Joachim (JoBi2016),
wir hatte in den 90er Jahren einen ausgebauten Peugeot J5 Kastenwagen, mit dem wurden
wir immer wieder in peinliche Situationen gebracht - mitten auf einer Ampelkreuzung stehen
geblieben - (im 1. Gang mit dem Anlasser aus den Kreuzungsbereich "gefahren"). Nach ca. 15 - 30 Minuten
sprang er meist wieder an und zwischen diesen Aussetzern lagen unterschiedliche Zeiträume von 1 Woche
bis 3 Monate.
Die Werkstatt konnte nichts finden.
Bin technisch nicht ganz unbedarft und habe mir so meine Gedanken gemacht und siehe oben (Big-Red Massekabel)
mir aus einem Stück (schwarzem) Starthilfekabel - sollte entsprechenden Querschnitt haben und flexibel sein- eine
Masseverbindung zwischen Karosserie (starke Schraube - blanke Fläche) und Motorblock - ebenfalls eine Stelle mit
starker Schraube und metallischer Fläche - ein "Massekabel" reingebastelt.
Siehe da der Motor blieb nie mehr stehen und das etliche Jahre bis zum Verkauf des Kawas.
Der Motor ist auf (isolierenden) Gummiblöcken gelagert, hat zwar über diverse Leitungen, Gesetängen, Getriebe und Achsen
normalerweise Massekontakt, aber in manchen Situationen vielleicht doch nicht genug?!?
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoBi2016
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 02 Okt 2016 12:50 #12
  • Büffel2016
  • Büffel2016s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo Joachim,
weißt Du Näheres bezüglich der Rückrufaktion wegen dem Verschluß-Sensor der Schiebetür.
Bei uns kommt im MFD öfters die Meldung "Hintere Türe nicht geschlossen". Nach Öffnen und Schließen der Schiebetüre ist die Meldung weg.
Beste Gruesse
Thomas
Pössl 2Win Profi Edition, Citroen Jumper 2,2HDI, Bj. 2016, 150PS, 3,5t Heavy, Solar, Weih E-Bike Bühne.
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 16 Okt 2016 17:31 #13
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar Autor
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Thomas,
tut mir leid, daß ich jetzt erst antworte, ich habe Deine Frage übersehen.
Wir hatten ja vor kurzem o.g. Problem mit dem Motor. Deshalb haben wir im September eine Citroen-Werkstatt, die uns sympathisch war, aufgesucht und uns sozusagen angemeldet. Erstzulassung war im Juni 2016.
Bei der Fahrzeugaufnahme hat dann der Computer gleich eine "Rückrufaktion" für unseren Citroen angegeben, besagter Türkontakt der seitlichen Schiebetür kann defekt sein oder "spinnen" d.h. der Bordcomputer bekommt kein Signal von der geschlossenen Tür und somit läßt sich das ganze Fahrzeug mit der Fernbedienung nicht schließen. Lt. unserer Werkstatt gibt es Türkontakte die sind in Ordnung und es gibt welche die nicht richtig funktionieren. Am besten läßt Du das in eurer Werkstatt prüfen. Wir hatten die Erfahrung gemacht, daß bei zu vorsichtigem Schließen der Schiebetür (leise) die Zentralverriegelung nicht wollte. Also noch mal öffnen und fester schließen dann hats funktioniert. Jetzt nach dem Austausch des Türkontaktsensors ist es besser geworden.
Türkontakt-Sensor Aus- und Einbau hat eine knappe halbe Stunde gedauert.
Herzliche Grüße
Joachim
PS: Der Sensor bzw. die komplette Abdeckung, die getauscht wird, befindet sich auf der hinteren Innenseite der Schiebetür. Ist also von innen nicht zugänglich (Küche) Das Teil wurde dann bei unserem Citroen bei geöffneter Tür und unter zuhilfename eines Spiegels ausgetauscht..
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Büffel2016
Letzte Änderung: von JoBi2016.
