Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 27 Sep 2016 19:09 #1
  • JoBi2016
  • JoBi2016s Avatar Autor
  • Inshallah
  • Dank erhalten: 110
Hallo Pössl Gemeinde,
auf einer Fahrt Anfang September 2016 ging der Motor unseres Citroen Jumper bei ca. 80-90 km/h plötzlich aus!!! Ohne Vorwarnung kein Warnlämpchen nix - einfach aus.
Wir fuhren gerade durch eine Baustelle auf der Autobahn, rechte Spur, ein Seitenstreifen war zum Glück vorhanden.
Kurz rechts, mit Warnblinkleuchte, angehalten. Der Motor konnte dann direkt wieder gestartet werden und wir sind mit mulmigen Gefühl weiter gefahren.
Fehlerauslesen in der Werkstatt ergab nur eine Fehlermeldung vom Luftmassen-Messer oder Messgerät.
Hat jemand schon ähnliches erlebt? Womöglich mehrfach? Folgen?
Über Infos würden wir uns freuen
Herzliche Grüße Joachim
2016 - 2022 Pössl Roadcruiser (R)Evolution Citroën Jumper Heavy, 2,2 HDI 150 PS, Profondorot
06/2023 - ….Carado Edition 15 CV 540, Citroën Jumper Light, 165 PS 2,2 BlueHDI, Eisengrau Metalic, Modell 2022
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 27 Sep 2016 19:34 #2
  • Dank erhalten: 10573
Bei unserem letzten Ducato hätte ich so ein Erlebnis!
Blinker betätigen reichte aus, damit der Motor sich abstellte.
Schuld daran war ein ' abgefaultes' Massekabel.
Vielleicht ist das ein Punkt wo du ansetzen kannst. Bei einem 2016 wird am Massekabel nichts materielles sein, jedoch könnte es lose sein oder einen 'Wackler' haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoBi2016
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 27 Sep 2016 19:46 #3
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
da gibts doch ne Rückrufaktion wegen Zündschloss.
Vielleicht war das der Auslöser?
Wirde in der Werkstatt anhand der Fahrgestellnummer geprüft ob irgendwelche Rückrufe dein Fahrzeug betreffen?
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 27 Sep 2016 21:25 #4
  • JoBi2016
  • Inshallah
Hallo Klaus,
in der Werkstatt haben sie nach Wacklern gefahndet und nichts gefunden, trotzdem danke für die Idee.
Und hallo FausO,
von der Rückrufaktion wg dem Zündschloß weiß ich noch nix, von Citroen gibt's im Moment nur eine "Rückrufaktion wegen dem Verschluß-Sensor der Schiebetür. Auch Dir danke für die Idee.
Liebe Grüße Joachim
Letzte Änderung: von JoBi2016.
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 27 Sep 2016 21:52 #5
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
FausO schrieb: Rückrufaktion wegen Zündschloss.
Die war für den Fiat Ducato.
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 27 Sep 2016 21:58 #6
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...und für die Jumper Zitronen...
Gruß Ronald
Folgende Benutzer bedankten sich: spike
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 28 Sep 2016 10:22 #7
  • Dank erhalten: 10960
Rückruf Zündschloss betraf 2015er Modelle Duacto, Jumper und Boxer im Bauzeitraum 2014/2015 und wurde durch Anschreiben informiert. Folge: Ausfall der Instrumententafel. Dein 2016er sollte dann nicht davon betroffen sein.
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 28 Sep 2016 11:39 #8
Ich tippe immer noch auf ein Massekabel.
Der 244 er Ducato hatte drei Massekabel, es brauchte mehrere Werkstatt Besuche, bis alles wieder o.k. war.
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 28 Sep 2016 17:21 #9
  • JoBi2016
  • Inshallah
Hallo Klaus,
wo find ich die Massekabel? Kann ich da selber mal "schnell" nach schauen / kontrollieren?
Ansonsten hilft wahrscheinlich wirklich nur abwarten ob es noch mal passiert, bisher jedenfalls nicht zum Glück.
Gruß Joachim
Citroen Jumper 2,2 HDI 2016 Motor geht während Fahrt aus 28 Sep 2016 20:55 #10
Hallo Joachim,
kann ich dir leider nicht sagen, ich habe das Fahrzeug in die Werkstattt gebracht und nach dem Abholen noch tanken gefahren. Als ich ihn starten wollte...Glück muss man haben, der ADAC tankte gerade nebenan. Der gelbe Engel hat mich dann gleich wieder in die Werkstatt geschleppt. Danach passierte es dann nie wieder.
PS: die Massekabel waren in einer Hülle, die Augenscheinlich in Ordnung war. Sie gammelten von innen herraus.
