Bowdenzug um Schiebetür zu öffnen kann reißen 02 Nov 2021 15:42 #1
  • PaulM
  • PaulMs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 32
Während unser Urlaub konnten wir plötzlich die Schiebetür nicht mehr schließen.
Wenn man am Türgriff zieht geschah nichts.
Der Bowdenzug der unten and die Schiebetür die Verriegelung entriegelt war Lose.
Dieser Bowdenzug konnte ich einfach wieder einführen.
Die Ursache war aber das dieser Bowdenzug fast zerrissen war (sehe Foto).
Ich weiß nicht ob man die Tür wieder aufmachen kann wenn die Tür zu ist und der Bowdenzug Zerrissen ist.
Wir konnten in eine Werkstatt das Kabel ersetzen, dabei muss man auch ein neuer Türgriff kaufen (total ungefähr €150).
Ich weis nicht was die Ursache dieses Problem ist. Ich kontrolliere schon oft ob ich den wagen auch verschlossen habe indem ich am Türgriff ziehe, aber das sollte doch kein Problem sein.
Vielleicht guckt ihr mal ob der Bowdenzug bei euer Kastenwagen noch gut aussieht. Einfach die Schiebetür aufmachen und an die untere Seite kucken.
Pössl Summit 600 Plus 05/2018, Solaranlage, 2e Batterie, abnehmbare AHK Brink, Atera DL3, Kenwood DNX7170DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: Kromi, K4ll3, bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, Globeboy, Sallys Dad, midiba65, 2WIN-Plus, 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db, Realunknown, Uninspired User Name, dschaiarr
Letzte Änderung: von PaulM.
Kabel um Schiebetür zu öffnen kann reißen 02 Nov 2021 16:12 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Danke für den Hinweis.
Nur so am Rande: Das Kabel in der Überschrift ist etwas irreführend. Das ist kein Kabel sondern das Ding nennt sich Bowdenzug.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: PaulM
Kabel um Schiebetür zu öffnen kann reißen 02 Nov 2021 16:31 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Danke für den Hinweis, auch ein Bowdenzug bedarf ja einer gewissen Pflege.....
150€, na ja eine Werkstatt muss ja auch von etwas leben......
Ersatz-Griff mit Bowdenzügen
Ein "richtiger" Monteur hätte wahrscheinlich nur den Drahtzug selbst gewechselt (Cent-Artikel), aber die meisten können ja nur noch Teile tauschen....
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso, PaulM, gschimmy
Kabel um Schiebetür zu öffnen kann reißen 02 Nov 2021 17:44 #4
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
naja, plus Händleraufschlag 'Ohrischinohl-Teile' und 1,x Stunden Montage... Passt doch.
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Kabel um Schiebetür zu öffnen kann reißen 02 Nov 2021 18:37 #5
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Genau! Richtig günstig wird es z.B. damit . Dass das feste Ende passt, wird IMHO bei den Bildern aus dem Link von Realunknown klar.
Mein Repair-Herz sagt mir, dass man das selbst seeehr günstig repariert kriegt. ;-)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, PaulM, Realunknown, ChrisClever
Bowdenzug um Schiebetür zu öffnen kann reißen 02 Nov 2021 23:15 #6
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
...musste gerade daran denken, wenn der Fahrradhändler für die Instandsetzung einer Bremse 150 Euro aufrufen würde, das Geschrei wäre groß..
Danke für den Hinweis, werde mir das morgen Mal anschauen.
Poessl 2Win R 2015
Bowdenzug um Schiebetür zu öffnen kann reißen 03 Nov 2021 05:40 #7
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
150 Euro ist doch in Ordnung, wenn ich sehe, dass in der Vertragswerkstatt ein Stundensatz von 146 Euro aufgerufen wird. Ohne Ersatzteile!
Mahlzeit!
Bowdenzug um Schiebetür zu öffnen kann reißen 03 Nov 2021 09:00 #8
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
zur Verlängerung der Lebensdauer des Bowdenzuges habe ich folgenden Tip:
Bevor ihr den Griff innen oder außen, zum schließen der Tür betätigt, entlastet die Tür etwas indem ihr mit der freien Hand die Tür etwas stüzt so dass der Mechanismus entlastet wird.
Das merkt man besonders wenn das Fahrzeug mit der Front nach unten geneigt steht und man die offene Tür schließen möchte.
Probiert es mal aus. Die Tür mit der freien Hand etwas mehr Richtung „geöffnet“ schieben und der Hebel lässt sich wesentlich leichter bedienen.
Verschleiß freie Grüße
Rudi
by the way noch ein weiterer Tip von mir als Oldtimer Schrauber.
Ich habe häufig mit verschlissenen Zahnsegmenten bei Feststellbremsen zu kämpfen.
Wenn man beim Betätigen derselben nicht einfach den Hebel hochreißt, sondern das mit gedrücktem Knopf macht, werden die Zahnelemente nicht abgeschabt und bleiben heil. Zum lösen auch wieder „entlasten“ den Hebel etwas anziehen, Knopf drücken und Hebel in Grundstellung bringen.
Viele Elemente (wie auch der Bowdenzug) halten wesentlich länger wenn man sich etwas in die Funktion der Technik hinein „denkt“
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, klaus2, maop, PaulM, Sallys Dad, THUKI, Mmocean7, radex, jaja, Bassotto, Wori, chrisphl, Le Pöss, feldhamster, Uninspired User Name, suppersready69
Bowdenzug um Schiebetür zu öffnen kann reißen 03 Nov 2021 14:50 #9
  • ChrisClever
  • Dank erhalten: 59
das mag durchaus richtig sein, vor allem der letzte Satz - aber sollten nicht Produkte eher so konstruiert sein, dass sie ohne grosse 'Verrenkungen' einfach nutzbar sind?
Klar ist es besser, erst hier und auch noch dort zu druecken, bevor ich am Griff ziehe - aber Sinn der Übung ist das nicht. Wenn ich sehe, wie viele Leute am Griff ziehen und gleichzeitig schon die Tür nach hinten aufschieben wollen, ist das kein Wunder wenn's hakt...
Also Entwicklungs'ungenauigkeit' gepaart mit Nutzungs'fehlern'- nicht immer ergibt minus + minus zusammen plus!
Grüsse,
ChrisClever :)
