Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 23 Nov 2021 23:36 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich suche für unser neues Auto gebrauchte Winterreifen. Wir haben das Maxi bzw. Heavy Fahrwerk und 3500 kg zul. ges. Gewicht.
Aktuelle Reifengröße: 225/75R16 116CP
Die gleiche Reifengröße würde ich wieder montieren.
Welche Traglast benötige ich wirklich?
Kann ich Räder von einem Light Fahrwerk montieren, wenn ich nicht auflasten möchte?
Thomas
Viele Grüße Thomas
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 00:13 #2
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
Traglasten sind auch Teil der Freigabe, also auf jeden Fall die 116 bei Dir - was steht denn im Schein bzw. CoC? Letzteres zeigt meist mehr Varianten als nur die eine oder max. zwei im Schein.
Aber lohnen gebrauchte wirklich?
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 01:11 #3
  • Thomas66
Hallo Chris,
was spricht gegen gebrauchte Reifen?
Auf allen meinen Autos sind und waren fast immer gebrauchte Reifen drauf.
Bei jedem Gebrauchtwagen kauft man gebrauchte Reifen mit, die man ja auch nicht kategorisch gegen neue austauscht, solange das Profil noch ausreichend ist und sie nicht zu alt sind.
Ich könnte 4 Räder mit jeweils 9mm Profil bekommen aus 2017 und 2019 für 450,-€.
bei den 2017-er für 200,-€, wenn man 70,€ für die Felge rechnet, dann wären 30,- € pro Reifen auch nicht zu viel wenn man sie eventuell nach 2-3 Jahren erneuern müsste weil sie vielleicht zu hart werden und bei Nässe rutschen.
Thomas
Viele Grüße Thomas
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 02:03 #4
  • ChrisClever
  • Dank erhalten: 59
dagegen spricht für mich, dass ich nicht weiss wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist - bewusst oder unbewusst entstehen durchaus Schäden, die relevant sind. Das kann Dir selber natürlich auch passieren...
Ist aber auch eher eine Frage des eigenen Fahrprofils (Langstrecke, Fahrleistung p.a.).
Grüsse,
ChrisClever :)
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 06:37 #5
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Zu deiner Frage...
Nein, die Chassis von Light und Maxi haben einen unterschiedlichen Lochkreis.
Grüße vom Chiemsee
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Thomas66
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 07:51 #6
  • Thomas66
Das Maxi Fahrwerk benötigt Lochkreis 130 und das Light Fahrwerk 118? Ist das korrekt.
Gibt es bei den Felgen mit Lochkreis 130 Felgen mit unterschiedlichen Traglasten? Oder haben die dann immer schön die Traglast auch für ein aufgelastetes Fahrzeug?
Die Einpresstiefe ist in beide. Fällen 68mm?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 08:01 #7
  • Dank erhalten: 7528
jupp
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 09:02 #8
  • nevada1988
  • nevada1988s Avatar
  • Dank erhalten: 6
Ich habe diese Felgen abzugeben: poesslforum.de/forum/flohmarkt/22658-biete-stahlfegen-6jx16
Beste Grüße
Summit600+, EZ 9/20, Fiat, 140PS
Welche Traglast und welche Felgen benötige ich für Maxifahrwerk mit 3500kg zul. Gesamtgewicht 24 Nov 2021 09:42 #9
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Die originalen Maxi Stahl Felgen gibt es meines Wissens nach nur in einer Ausführung. Und das ist immer die Ausführung mit 1200 kg Pro Felge, passend zur maximalen Hinterachslast von 2,4 Tonnen.
