18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 06:29 #1
  • faxe
  • faxes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
habe ueber die Suchfunktion leider nichts gefunden;
ist es moeglich beim Light- Fahrwerk 18 Zoll Felgen eintragen zu lassen? Wenn ja, welche Unterlagen benoetige ich und wo bekomme ich diese?
Original sind da 15 Zoll drauf mit 5x 118 mm Lochkreis
Danke fuer die Hilfe im Vorwege
Gruss Peter
Letzte Änderung: von faxe.
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 07:08 #2
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
Halllo Peter,
es ist möglich beim light Fahrwerk 18 Zoll Felgen eintragen zu lassen.
Was genau benötigt wird weiß ich aber leider nicht, da ich es beim Händler habe machen lassen.
Er hat Radkasten Verbreiterungen (?) aus Kunststoff angeschraubt und war dann beim TÜV.
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: faxe
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 07:16 #3
  • faxe
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank,
das hørt sich doch schon einmal positiv an. Waere es vielleicht moeglich eine Kopie vom Fahrzeugschein zu bekommen von Dir?
Gruss Peter
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 07:50 #4
  • Michael_unterwegs
  • Michael_unterwegss Avatar
  • Dank erhalten: 8
Guten Morgen!
Prinzipiell sollte es kein Problem sein 18 Zoll Räder eingetragen zu bekommen.
Da es aber sehr unterschiedliche Rad- / Reifenkombinationen gibt kann man das nicht so pauschal beantworten. Im ersten Schritt Felgen aussuchen, prüfen ob diese für das Fahrzeug passend sind und ob es ein Gutachten des Herstellers für die Felgen auf dem jeweiligen Fahrzeug gibt, dann Reifen mit der notwendigen Tragfähigkeit montieren, Räder auf´s Auto, Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination und Radabdeckung prüfen und ab zum TÜV. Der TÜV-Prüfer wird diese Dinge nochmal überprüfen und dann gemäß dem vorliegenden Gutachten die Rad- / Reifenkombination eintragen. Ggf. macht es Sinn vorab mit dem betreffenden Prüfer zu sprechen.
VW T3 syncro 1991 - Ex Postbus - Selbstausbau - 1,9 TDI 85 kW - weiß -
Pössl 2Win Vario `21 auf Citroen Jumper Basis - 2,2 BlueHDI 121 kW - Light - Eisengrau -
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 08:12 #5
Der Weg über den TÜV ist in der Regel der steinigste.
Ramto und ORC, einfach mal googlen oder hier in der Suchfunktion eingeben. Da kannst du tagelang lesen.
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 08:13 #6
  • sop
  • sops Avatar
Hallo Peter,
habe dieses Schreiben vom TÜV bekommen:
In den Schein eingetragen habe ich es (noch) nicht.
Habe diese Räder bestellt:
"18" ORC Kompletträder Typ 22 für Fiat Ducato, Citroen Jumper & VW T 5/T 6 Räder mit erhöhtem Fahrkomfort und exklusiver Optik Reifengröße 255 / 18" 55 Alufelge TYP 22 8,5*18 Felgen-Farben: schwarz-glanz / schwarz-matt / anthrazit / silber. Bereifung: Sommerreifen, Ganzjahresreifen, Winterreifen oder geländetaugliche All Terrain Reifen. TÜV Abnahme erforderlich (220 € inkl. TÜV-Vorfahrt). Evtl. Reifendruck-Sensoren erforderlich (+75 € / Reifen) Radlauf Verbreiterungen erforderlich!"
Grüße Sop
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 08:16 #7
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
18-Zöller beim Light-Fahrwerk sind nicht das Problem, die 15-Zöller als Ausgangsbasis schon eher. Wahrscheinlich ist eine Tachoangleichung erforderlich, wegen des größeren Abrollumfangs.
Hier erfährst Du mehr:
www.ramto.de
Da wird einem auch telefonisch geholfen.
Du handelst Dir mit den 18-Zöllern aber auch eine deutlich längere Gesamtübersetzung ein. Die spart möglicherweise etwas Sprit, macht das Auto aber auch spürbar träger. Bei einem Motor mit höherer Leistung mag das akzeptabel sein, bei weniger Power kann es die Fahrfreude gehörig verderben.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 08:46 #8
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Spritersparnis kann ich nicht feststellen, eher im Gegenteil. Die 18“ fahre ich mit 3bar, die alten 16“ deutlich härter. Die Walkleistung frißt gut einen halben Liter.
Um aber beim Thema zu bleiben: Die Montage und Eintragung würde ich über einen Händler / Werkstatt machen lassen. Hatte ich auch gemacht bei Fiat in Husum. Die haben auch gleich den Papierkram mit der Dekra erledigt. Nun habe ich die Unterlagen für Reifen und Fahrwerk im Fahrzeug. Im Fahrzeugschein gibt es dazu keine Eintragung.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 09:07 #9
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Beim Wechsel von 16-Zöllern auf 18-Zöller ändert sich die Gesamtübesetzung auch nur geringfügig. Von daher auch kein Einfluss auf den Spritverbrauch.
Günter
18 Zoll Felgen eintragen lassen 25 Nov 2021 09:12 #10
  • 2000Miles
  • 2000Miless Avatar
  • Dank erhalten: 117
Wie schon erwähnt, aber sehr wichtig: Du musst zwingend die Radkastenverbreiterung montieren lassen, da die Felge/der Reifen sonst über das Chassis ragt. Beim Maxi Chassis sind die Verbreiterungen übrigens Serie. Leider sind diese Plastikteile im separaten Nachkauf sehr teuer.
