Carport Umbau..... Spurbreite Citroen Jumper 01 Dez 2021 11:48 #1
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 774
Moin zusammen,
unser Summit wird nächste Woche ausgeliefert und nach langer Diskussion mit allen Familien Mitgliedern einen Parkplatz auf dem Grundstück ausgewählt.
Leider fehlen noch 5 Zentimeter Durchfahrtshöhe bei unserem Carport.... :blink:
Bis zum Frühjahr wollte ich deshalb auf die schnelle zwei Streifen Pflaster entfernen, damit ich das Wohnmobil unter dem Carport durchfahren kann um es dahinter auf einer befestigten Fläche zu parken. Die beiden KFZ, die normalerweise darunter stehen, hätten quasi die beiden Spuren in Fahrzeugmitte.
Wenn jemand so nett wäre, die Spurbreite Reifenausenkante zu messen würde ich mich sehr freuen.... :)
Wenn es dann wieder etwas wärmer wird, wird das ganze noch ordentlich gemacht.... :blush:
Gruß Stefan
Carport Umbau..... Spurbreite Citroen Jumper 01 Dez 2021 11:56 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Spurweite vorn 1810 (hinten etwas weniger) plus 225 (2 x halbe Reifenbreite) = 2035
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Fisprofi
Carport Umbau..... Spurbreite Citroen Jumper 01 Dez 2021 12:16 #3
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...wenn du noch etwas Luft für upgrades lassen möchtest: bei meinen 18"x7,5" ET58 mit 255ern sind es lasergemessene 210,5 cm.
Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass der unten aufliegende Reifenteil bei den vom Reifenhersteller vorgegebenen Drücken etwas "ausbeult", das sind bei mir gut 2cm pro Seite.
Viele Grüße.
Mat
p.s. mein Fahrzeug ist ein paar cm niedriger als von Clever angegeben, evtl. erstmal die Durchfahrt probieren, bevor du mit den Erdarbeiten beginnst...
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Fisprofi
Letzte Änderung: von Flex636.
Carport Umbau..... Spurbreite Citroen Jumper 01 Dez 2021 12:54 #4
  • Fisprofi
Erdarbeiten sind im vollen Gange..... :lol:
Das Pflaster ist 6cm.... graben muss ich hoffentlich nicht.
Eine Spur habe ich schon und mit dem Maß kommt jetzt die zweite.....
Vielen Dank
