Wasser auf/in der unteren Türdichtung 03 Dez 2021 19:47 #1
  • Volker68
  • Volker68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Guten Abend liebe Gemeinde
Ich hab heute zum wiederholten Male Wasser an der unteren Türdichtung entdeckt
Und zwar nach innen stehend zum Fußtritt
Und an der unteren Türablage kroch auch tropfenweise Wasser runter
Der Wagen ist ein Citroen Jumper und original
Also ich habe NICHTS isoliert etc und auch nicht die Folie verletzt
Alles ca 6 Monate erst alt
Hatte so etwas auch schon mal jemand und falls ja
Was war der Grund?
Wasser auf/in der unteren Türdichtung 03 Dez 2021 19:57 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Um welche Tür geht's überhaupt?
Wasser auf/in der unteren Türdichtung 03 Dez 2021 21:29 #3
  • mr.phases
  • mr.phasess Avatar
  • Lieber schnell fahren, dann bin ich länger dort!
  • Dank erhalten: 198
Fahrer, Beifahrertür nehm ich an…
Wird sich um das Wasser handeln das von außen durch die Scheibendichtungen kommt, durch das Abflussloch in den Türen (die sind gewollt) kommen halt dann ein paar Tropfen wieder ans Tageslicht.
Summit 600+ mit allerlei Zeugs drinnen und draußen. 🤗
Wasser auf/in der unteren Türdichtung 03 Dez 2021 23:02 #4
  • Volker68
  • Dank erhalten: 6
Fahrerseite die Türe
Es ist aber INNEN
Ich vermute das die Folie beim anbringen der Sichtschutzblende und grosse Ablagefach beschädigt wurde
Weil es wie gesagt innen steht
Ich werde mal alles abschrauben und dann berichten
Wasser auf/in der unteren Türdichtung 30 Dez 2021 13:31 #5
  • Volker68
  • Dank erhalten: 6
Dort läuft das Wasser rein
Ich habe eine 2te Folie eingebracht die das Wasser direkt nach innen fließen lässt
Wasser auf/in der unteren Türdichtung 30 Dez 2021 20:16 #6
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Um welches Fahrzeug geht es hier überhaupt?
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Wasser auf/in der unteren Türdichtung 30 Dez 2021 20:18 #7
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Citroën Jumper
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
