Kühlerlüfter springt nich an 09 Dez 2021 17:45 #1
  • Han
  • Hans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
bin gerade in Portugal und heute sprang meine Temperatur Anzeige sprunghaft nach oben und die Warnung Motor zu heiß Kühlmittel fehlt erschien. Verschwand aber aber auch gleich wieder und die Anzeige war wieder auf normalem Niveau. Das ging dann so hin und her.
ich habe nun fest gestellt, das der sonst nervige Lüfter nicht mehr anspringt. Wenn ich die Klimaanlage Off schalte und wieder an höre ich lautes Klacken. Das Klacken konnte ich noch nicht lokalisieren.
Vielleicht hängt nur ein Magnetschalter ? Oder ein Temperatursensor ist evtl defekt.
Hat jemand eine Idee ?
Die Werkstatt hier in Evora bot mir einen Termin am 28.12 an. Solange kann ich warten. Ich suche morgen noch nach einer anderen. Aber vielleicht bekomme ich es ja wieder hin.
Citroën Jumper 2.0 hdi
Danke und Grüsse aus Portugal,
hansjoerg
Pössl 2Win Plus | Citroen 2.0 HDI | 300 AH LiFePO4 | 220 WP Solar | ORC All Terrain Paket 255/60 | Gastank
Kühlerlüfter springt nich an 09 Dez 2021 18:13 #2
das Klacken kommt vom Kompressor der Klimaanlage, wenn der beim Einschalten angeht.
Sicherung für den Kühlerventilator geprüft?
Folgende Benutzer bedankten sich: Han
Kühlerlüfter springt nich an 09 Dez 2021 18:28 #3
  • Han
  • Hans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Danke für die schnelle Antwort. Die sicherung suche ich gerade - soll im Motorraum sein.
Kühlerlüfter springt nich an 09 Dez 2021 18:51 #4
  • Han
  • Hans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Sicherungskasten im Motorraum gefunden. Werde morgenfrüh schauen das ich den aufbekomme (gelbe Schrauben sind offen aber der Deckel geht nicht ab). Werde mich wieder melden. Danke.
Kühlerlüfter springt nich an 09 Dez 2021 18:56 #5
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Da kommst Du besser dran wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist. Sind nur zwei Schrauben.
Kühlerlüfter springt nich an 09 Dez 2021 19:03 #6
  • Han
  • Hans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
@flat Mach ich. Mit dem habe ich Übung .-)
Kühlerlüfter springt nich an 10 Dez 2021 10:32 #7
  • Han
  • Hans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Sicherungen sind ok. Ich habe nun eien Werkstatt gefunden. Nschdem sie den Ventilatoren irgendwo überbrückt haben liefen sie. Aber sie laufen nicht im normalen Betrieb an. Habe einen Termin für Montag. Hoffentlich finden sie das defekte Teil.
In Evora ist es ja ganz schön :)
Kühlerlüfter springt nich an 11 Dez 2021 20:21 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wird wohl der Thermoschalter sein, dürfte nicht arg viel kosten.
Kühlerlüfter springt nich an 12 Dez 2021 22:18 #9
Vielleicht. Falls das Auto überhaupt noch einen "Thermoschalter" besitzt.
Kühlerlüfter springt nich an 13 Dez 2021 10:56 #10
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Na, irgendwo muss die Temperatur abgenommen werden, um den Lüfter anzuschalten.
Könnte auch über ein Steuergerät gehen, aber einen Sensor müsste er haben.
