Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 07 Okt 2016 19:14 #1
  • weinschaum
  • weinschaums Avatar Autor
Bei meinem Roadcruiser BJ 2011 hat jetzt der (zweite) TÜV festgestellt, dass die seitlichen orangen Leuchten (für > 6 m Länge mit dem Standlicht Pflicht) nicht leuchten. Das war mir nie aufgefallen, weil sie schon beim Neufahrzeug nicht geleuchtet haben, ich dachte, das seien nur Reflektoren. Die sechs Birnchen sind ok, es liegt keine Spannung an.
Da kann entweder bei Fiat oder bei Pössl Murks gemacht worden sein, versehentlich Stecker gezogen oder so - aber wo???
Ehe es jetzt eine aufwändige Fehlersuche geht, hat jemand das Problem schon einmal gehabt?
Danke im Voraus für Tipps!
Gruß Uli.
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 07 Okt 2016 19:46 #2
  • Dank erhalten: 10666
Hallo Weinschaum,
hier wird es gerne gesehen, wenn der erste Beitrag in der Rubrik "Mitglieder stellen sich vor" platziert wird.
Kann jedoch nachgeholt werden.
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 07 Okt 2016 20:37 #3
Neufahrzeug = Garantie ab zu Fiat, da Basisfahrzeug und Pössl baut die Lichter nicht ein
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 07 Okt 2016 21:01 #4
Ich glaube nicht, dass die Begrenzungsleuchten separat abgesichert sind.
Bei meinem TI gingen zwei von sechs nicht.
Feuchtigkeit ist dabei ein großes Problem.
Wenn sie jedoch von Anfang alle nicht gingen, scheint das Problem ein anderes zu sein.
Evtl. Problem mit der Verkabelung.
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 08 Okt 2016 10:50 #5
Hallo, habs mal zu den Basisfahrzeugen verschoben.
@Vario499: BJ2011 hat er geschrieben, also keine Garantie mehr
Kann da leider nicht helfen, aber im Zweifelsfall zu Fiat.
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 08 Okt 2016 11:17 #6
Upps da habe ich was überlesen und mich durch die Überschrift irritieren lassen
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 14 Mär 2017 18:29 #7
  • weinschaum
Problem durch die Werkstatt gelöst: Es fehlte ein Relais am Sicherungskasten. Danke für die Tipps!
Orange Seitenleuchten gehen nicht bei Neufahrzeug. 14 Mär 2017 19:46 #8
ich hoffe aber nicht, daß die so lange zum reparieren gebraucht haben ;-)
Aber danke für die Info, leider geben Fragesteller oft keine Rückmeldung mehr
