Adaptives Bremslicht. Schon jemand nachgerüstet ? 20 Feb 2022 14:47 #1
  • 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66dbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 300
Hallo, für ziemlich kleines Geld kriegt man ja schon Nachrüstsätze. Hat jemand sowas schon mal verbaut ? Da tauchen viele Fragen auf. Wie funzt der Einbau beim Ducato/Jumper. Eintragung, TÜV ? Geht das überhaupt bei verschiedenen Bremsleuchten (oben LED, Seiten normal) ? Canbusmässig Probleme ? Empfehlung für ein System ?
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Adaptives Bremslicht. Schon jemand nachgerüstet ? 20 Feb 2022 15:01 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Was macht denn das adaptive Bremslicht?
Wenn es nur ab einer bestimmten Verzögerung z.B..größer 4G blinkt anstatt dauerzuleuchten ist die elektronische Schaltung in den Nachrüstset relativ einfach.
Besonders dann wenn der Ducato keine Ausfallerkennung für die Bremsleuchten hat.
Selbst das könnte man über eine parallel geschalteten Dummylastwiderstand einfach lösen.
Canbusanbindung bräuchte man bis dahin nicht. Die Verzögerung kann das Kästchen auch selbst messen
Wenn dann allerdings nach einer Gefahrenbremsung im Stand auch noch die Warnblinkanlage angehen soll wird es schwieriger.
Könnte man aber mit zwei Relais die dann die Blinker auf das Zusatzkästchen Umschalten auch lösen.
Wenn eine ABE dabei ist.....
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db
Adaptives Bremslicht. Schon jemand nachgerüstet ? 20 Feb 2022 20:01 #3
  • VainCamper
  • VainCampers Avatar
  • Dank erhalten: 98
Echtes adaptives Bremslicht ändert doch seine Helligkeit je nach Bremsstärke oder? Also z.B. ein Feld bei einer normalen Bremsung, 2. Felder bei einer starken Bremsung, 3 bei Vollbremsung. Hat sich aber bei PKWs nie richtig durchgesetzt.
Warnung bei Gefahrenbremsungen, also entweder blinkendes Bremslicht oder Warnblinker sind dagegen standard und ich vermute mal dass der Ducato dass schon ab Werk drin hat? Per Warnblinker. Soweit ich weiß fließt da aber nicht nur die G Zahl rein, sondern auch das ESP/ABS System, so dass die Warnung auch schon bei geringerer Verzögerung kommt wenn man ne Vollbremsung auf einer rutschigen Strecke macht. Das lässt sich bestimmt schwerer Nachrüste (wenn es um blinkende Bremsleuchten geht).
Folgende Benutzer bedankten sich: 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db, Thomas66
Adaptives Bremslicht. Schon jemand nachgerüstet ? 20 Feb 2022 21:13 #4
Nachdem der aktuelle Ducato immer noch in weiten Teilen auf Karosserie und Architektur des 2003er Modells beruht... würde es mich eher überraschen wenn da so etwas "schon" verbaut wäre.
Adaptives Bremslicht. Schon jemand nachgerüstet ? 20 Feb 2022 21:20 #5
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Mit den ESP und dem ABS Signal hast du Recht.
Das hatte ich vergessen
Dazu braucht man tatsächlich CAN Signale
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Adaptives Bremslicht. Schon jemand nachgerüstet ? 20 Feb 2022 21:22 #6
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Ich glaube auch nicht, dass der Ducato die Funktion hat.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
