Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 11:51 #1
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1091
Moin zusammen,
An meinem Jumper stört mich die versparkte Motorabdeckung. Verursacht durch Tropfwasser aus dem Lüftungsschacht. Hat jemand eine Abhilfe dafür.
Grüße aus SH
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 12:09 #2
  • Gasmann
  • Gasmanns Avatar
  • Dank erhalten: 99
Wird sich so einfach nicht ändern lassen.
Mein Vorschlag: 2x mal im Jahr mit Biff o.ä. einsprühen. Wirken lassen und nach ca 10 Minuten mit klarem Wasser abspülen.
Letzte Änderung: von Gasmann.
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 12:49 #3
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Darf man fragen, was du da für Drähte/Netze im Motorraum hast?
Europa & Zentralasien 2023
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 13:23 #4
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Das hat er gegen Marder gemacht
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 13:58 #5
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
M8-Innenseckskant-Senkkopf-Edelstahlschraube DIN4991/ISO10642 hohl-bohren und unten mittig an der tiefsten Stelle gleich hinter der Dichtung des Lüftungskasten einsetzen, Schlauch aufstecken, fertig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1, Wasbeker
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 14:40 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Abdeckung mit Wasser und Neutralseife sauber machen, gut trocknen lassen und dann mit Imprägnierspray einsprühen. Oder mit Klarlack, dann ist es wasserfest....
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 16:04 #7
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Moin zusammen,
Was ist "Versparken"?
Globecar Globescout R Plus
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 17:08 #8
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
lt. Tante Google
Wenn Ihnen im norddeutschen Bereich jemand sagt, die Wand wäre spakig oder verspakt, ist damit ein Befall mit den kleinen Stock- oder Schimmelflecken gemeint.
sagt Google
... kannte ich auch nicht
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas640DK, JFK1967, Wasbeker
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 20:30 #9
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Steigt da der Marder von oben ein? :huh:
Jumper: Motorabdeckung versparkt 08 Mär 2022 20:59 #10
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Ich habe es mit einem Schimmelstop Pumpspray vom Lidl eingesprüht und bilde mir ein, dass das hilft (aber nicht komplett verhindert).
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
