Licht schon bei Zündung? 09 Mär 2022 20:48 #1
  • braddock
  • braddocks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Jumper BJ 2021. Ist es bei euch auch so dass wenn ihr nur die
Zündung im Jumper einschaltet am Scheinwerfer ein Licht brennt ( Standlicht?) .Sobald ich nur die Zündung einschalte ohne Motor laufen lassen geht am rechten und linken Scheinwerfer ein Licht an...muss doch die Zündung auch einschalten können ohne dass ein licht angeht? Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Licht schon bei Zündung? 09 Mär 2022 20:54 #2
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Man nennt das Tagfahrlicht und es ist an mit Zündung an und ist auch leider nicht abschaltbar - zumindest nicht in DE.
Aber du kannst mal im Bordcomputer schauen, ob da doch noch die Möglichkeit zur Abschaltung ist. Darf aber eigentlich nicht mehr sein.
Letzte Änderung: von MASC.
Licht schon bei Zündung? 10 Mär 2022 00:31 #3
  • braddock
  • Dank erhalten: 10
vielen Dank für die Antwort... werde mal schaun im BC.... vielleicht kann es mir eine Werkstatt auch abschalten... lasse es mir ja gefallen wenn der Motor läuft aber nicht schon bei Zündung.
Licht schon bei Zündung? 10 Mär 2022 06:57 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Können vielleicht, machen wird es vermutlich keine
Alle neuen Fahrzeugmodelle, die seit dem 7. Februar 2011 in der EU erstmals zugelassen werden, müssen serienmäßig mit Tagfahrleuchten ausgestattet sein.
Somit ist es verbaut.
Was verbaut ist muss auch funktionieren.
TFL muss mit Zündung an gehen.
Gewöhne Dich einfach dran.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Licht schon bei Zündung? 10 Mär 2022 07:02 #5
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
..........Gewöhne Dich einfach dran.
Meist sitzt man ja auch im Womo und sieht das gar nicht :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, guennei
Letzte Änderung: von Realunknown.
