Citroën Jumper 2007 Rücklicht Fahrerseite tauschen 18 Mär 2022 11:45 #1
  • philadou
  • philadous Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
ich muss mein Rücklicht auf der Fahrerseite meines Jumpers BJ 2007 tauschen.
Rechts kommt man ja prima dran, aber links ist genau der Gas-Holzkasten davor. (siehe Bild) Wie komme ich denn an das Rücklicht dran? 😳
Und noch eine Frage…die Rücklichter die ich im Zubehörhandel finde haben irgendwie einen runderen Abschluss (siege Bild). Bei mir ist aber ein eckiger Stecker verbaut (siege Bild). Gibt es da Adapter?
Viele Grüße,
Philadou
Pössl 2win Citroen Jumper 250 Bj 2007
Citroën Jumper 2007 Rücklicht Fahrerseite tauschen 18 Mär 2022 12:55 #2
Dann sind es die falschen Leuchten. Evtl. gibt es in dem Gaskasten noch eine Revisionklappe
Citroën Jumper 2007 Rücklicht Fahrerseite tauschen 18 Mär 2022 13:00 #3
  • philadou
  • Dank erhalten: 20
Nein, alle Rückleuchten haben diesen Anschluss. Und die Rückleuchten sind definitiv für den Jumper. Vielleicht wurde der Anschluss einfach mal erneuert im Laufe der Jahre?
Das ist ja die Frage, ob es irgendwie eine Revisionsklappe gibt 🤷‍♂️ Ich sehe da nicht wirklich eine. Wäre toll wenn jemand eine konkretere Idee hat wie man an die Rückleuchte kommt.
Letzte Änderung: von philadou.
Citroën Jumper 2007 Rücklicht Fahrerseite tauschen 18 Mär 2022 13:01 #4
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hebe mal das Kopfteil der Matratze und das hintere Lattenröstchen darunter an. Darunter findest du ein Holzbrett, das Du herausnehmen kannst, um ans linke Rücklicht zu kommen. Zum Ausbau gibt's z.B. Videos by Youtube.
Hhm, ob das auch für BJ2007 stimmt?
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Citroën Jumper 2007 Rücklicht Fahrerseite tauschen 18 Mär 2022 13:04 #5
Dann ist dein Jumper Baujahr 2006 und da gibt es den passenden Stecker
Adapter
augustin-group.de/p/adapterkabel-rueckle...xEAQYBSABEgLpPvD_BwE
Citroën Jumper 2007 Rücklicht Fahrerseite tauschen 18 Mär 2022 14:41 #6
Es gab in 2011und 2012 Wechsel bei den Steckern von eckig auf rund.
