Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 00:05 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
heute habe ich das Heosafe der Hecktür mit M5 Inbusschrauben mit einem zusätzlichen Edelstahlblech innen in der Tür verschraubt .
Hat das jemand schon Mal an der Schiebetür gemacht?
Man müsste doch nur von der Seite ein 15-er Loch bohren und könnte dann einen Blechstreifen einschieben.
Dann könnte man die Löcher gegen Rost konservieren und lackieren.
Eine M5 Schraube hält halt auch besser als eine Blechschraube.
Das Schloss sitzt etwa 15 cm über der Türschiene.
Hat das jemand schon Mal gemacht? Kommt man da ran und wird nicht durch ein doppeltes Blech überrascht?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 12:05 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Moin Thomas,
no, aber vllt hilft Dir dieses Bild mit dem ST-Innenleben:weiter.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 13:58 #3
  • Thomas66
Hallo Wilfried,
das Schloss ist nicht auf der Tür verbaut, sondern auf dem feststehenden Blech dahinter.
Man müsste also bei geöffneter Tür auf der Höhe der Befestigungsschrauben des Schlosses ein Loch seitlich in das Blech bohren. An dem Teil an dem der Schließbügel für die Schiebetür befestigt ist.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 14:37 #4
  • Thomas66
So sieht das an der Hecktür jetzt aus.
Viele Grüße Thomas
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 14:58 #5
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Auf eine ähnliche Frage von mir war die Antwort eigentlich, dass die originalen Schrauben ausreichen wenn die Löcher genau passend (3,2mm, nicht 3,5) gebohrt werden ( liest du hier )
Ich würde (wenn überhaupt) höchstens da ein Blech hinterfüttern, wo ich halbwegs bequem rankomme.
nimmt
, AdBlue
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 15:10 #6
  • Thomas66
In der Hecktür ging es relativ einfach.
Ich habe die Löcher jetzt auch mit Rostschutzfarbe lackiert
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 18:59 #7
  • Thomas66
Desshalb hatte ich ja gefragt. Ob man mit einer einfachen Bohrung von der Seite dahin kommt.
Man kommt dann wahrscheinlich auch nur an die vorderen beiden Schrauben dran
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Heosafe der Schiebetür innen mit Blechstreifen verschrauben. 20 Mär 2022 21:17 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Thomas,
noch ein Gedanke: Wenn bei Dir Softlock verbaut ist , kannst Du vllt durch den Ausschnitt die Lage sondieren.
Ist zwar nicht die von Dir angedachte Höhe, könnte aber etwas Licht ins Dunkle bringen
VG Wilfried
