Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 14:58 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
ich möchte ein Solarmodul montieren und möchte das Solarkabel am ersten oberen Küchenschrank von Dach aus reinführen. Wo muss ich da bohren, damit das nicht mit einem der Dachspriegel kollidiert. Kann mir jemand sagen wo die lang laufen?
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: Poldy19
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 15:20 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Wenn Du nach "Fiat Ducato Laderaum" googelst und auf Reiter "Bilder" gehst, findest Du viele Fotos, die den nackten Laderaum mit Spriegeln zeigen. Vielleicht kannst Du ja da die ungefähren Maße abnehmen. Musst nur einen mit passender Länge und Höhe finden.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: sunny08, Thomas66
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 15:36 #3
Wenn du von oben bohrst siehst du den Dachspriegel
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 16:24 #4
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
ohne Gewähr, das sind die Maße vom 636 H3. Bis zu HA sollte das beim 600 passen. Oben am Dach kannst du das nicht erkennen.
Sicherste Methode ist beim Stellantishändler dir einen 600 H2 auszumessen. (dann gerne Zeichnung hier einstellen :) )
Folgende Benutzer bedankten sich: sunny08, Thomas66, KUA
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 17:33 #5
  • Lichtensteiner
  • Lichtensteiners Avatar
  • Dank erhalten: 552
Ich habe jetzt keine Summit, beim 2win kann man im Küchenschrank ein Brett abschrauben und die seitliche Verkleidung, die dann an der Decke festgeschraubt ist, lösen. Die Verkleidung lässt sich dann so weit wegziehen, damit Du die Spiegel sehen kannst. Einfach Mal schauen, ob es im Summit auch so geht.
Pössl 2win+ 2020
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 17:37 #6
  • Thomas66
Hallo Michael,
Woran erkenne ich den Spriegel von oben?
Kann man da Schweißpunkte sehen?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 19:02 #7
  • Dank erhalten: 7528
Du sollst nach dem Bohren in das Loch schauen.
Dann siehst du den Spriegel und bohrst halt nochmals 5cm daneben. :dry:
Premiumtipp! :)
Achso: ggf reicht es, den Innenrahmen des vorderen Hekis abzuschrauben und einen Blick unter die hoffentlich vorhandene Isolierung zu werfen, um da einen Spriegel zu erkennen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Thomas66
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Noch n Premiumtipp
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 19:25 #8
  • 245fb3631993d60f52105d8bb86afc6d
  • 245fb3631993d60f52105d8bb86afc6ds Avatar
  • Dank erhalten: 23
Ich würde wenn ich davon keine Ahnung habe es einfach vom Händler machen lassen schon mal allein wegen der Dichtigkeit.
Pössel 2 Win S Plus,165 PS,Citroen,Dieslheizung,200 W Solar,AHK,Rückfahrkamera,2.Bordbatterie,Markiese,Radträger,Eco Flow Delta Max,160 Watt Solar Falttasche
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 20:24 #9
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey Thomas,
zur Orientierung. Ein paar Bilder von einem Selbstausbaukasten in H2, allerdings ohne Maße.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66, KUA
Wo sitzen die Dachspriegel 22 Mär 2022 20:41 #10
  • Thomas66
Hallo Wilfried,
vielen Dank, das hilft sehr.
So in etwa habe ich das auch so. Aus anderen Bildern rekonstruiert.
Auf Deinen Bildern ist zu sehen, dass der Spriegel der mittig zur Schiebetür geht offensichtlich direkt am Heki verläuft.
Das nächste Spriegel geht direkt zur C-Säule der Schiebetür. Das habe ich auf anderen Fotos gesehen.
Daran kann ich mich gut orientieren.
Vielen Dank
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
