Batteriewechsel Schlüssel 26 Mär 2022 12:05 #1
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar Autor
  • Dank erhalten: 270
Die FB des Schlüssels funzt nicht, was mich nach 1,5 Jahren eh sehr wundert. Also habe ich die Knopfzelle gewechselt. Funzt immer noch nicht. Muss die FB evtl. angelernt werden? Wenn ja, wie?
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
Letzte Änderung: von feldhamster.
Batteriewechsel Schlüssel 26 Mär 2022 12:14 #2
  • Dank erhalten: 10667
ich vermute, das Steuergerät der Zentralveriegelung hat sich aufgehängt.
Wenn ja, sollte man die Starterbatterie abklemmen und 15 Minuten warten, danach wieder anklemmen und noch einmal 15 Minuten warten, damit das „ sauber“ wieder hochfahren kann.
Danach sollte es eigentlich wieder funktionieren.
So war das zumindest bei mir und der Übeltäter war eine Wetterstation mit Außenfühler, der auf gleicher Frequenz sendete und dadurch stört.
Nachdem ich dies entfernt hatte, trat das Problem nie wieder auf.
Fernbedienung muss definitiv nicht angelernt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WIN-Plus
Batteriewechsel Schlüssel 26 Mär 2022 21:27 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
das sollte nach so kurzer Zeit eigenl nicht sein. Deshalb dem Tipp von Klaus folgen.
Oder: War Deine neue Knopfzelle wirklich neu und von guter Qualität?
Hatte dasselbe Problem bei meinem PKW. Akku getauscht gegen einen unbenutzen, vermeintlich Neuen: > keine Funktion.
Akku gemessen, 3,2 V, ergo i. O. Noch 2 mal gegen meine alten Neuen erfolglos versucht. Bin dann zum 🙂.
Der, neue Zelle rein, und jip, jip.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Batteriewechsel Schlüssel 27 Mär 2022 03:56 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
@ feldhamster:
Bist du dir absolut sicher, dass du eine 2032 verbaut hast, oder vielleicht doch ne 2016er? Der einzige Unterschied liegt in der Aufbauhöhe (Dicke) der Knopfzelle. Bis 2006 wurden im Jumper 2016er Knopfzellen benötigt, seither 2032er.
Batteriewechsel Schlüssel 27 Mär 2022 12:20 #5
  • feldhamster
Das mit dem Batterietyp ist Fakt. Es handelt sich um eine 2023 (auf der alten abgelesen). Das Argument, dass die ausgewechselte ggf nicht mehr ganz frisch war gibt mir allerdings zu denken. Ich werd mir mal Ersatz besorgen. Aber nach euren Reaktionen gehe ich mal davon aus, dass ein Anlernen nicht erforderlich ist.
Vorab besten Dank.
Batteriewechsel Schlüssel 29 Apr 2022 12:43 #6
  • feldhamster
Nach langer Suche endlich ein Ergebnis:
Es war nicht die Schlüsselbatterie, nicht ein Reset der Steuereinheit durch Abklemmen der Starterbatterie, nicht die Sicherung der ZV, nicht ein Defekt der Steuereinheit...........
Nein, es war ganz einfach ein Defekt des Schlüssels. Der Freundliche hat bereits einen neuen geordert.
