Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 10:05 #1
  • Pösehuk
  • Pösehuks Avatar Autor
Hallo, nach vielem Recherchieren bin ich weiterhin verwirrt bei dem Thema Auflastung. Ich bin davon ausgegangen, dass ein Heavy-Fahrwerk (also ein 35H) mit mehr als zul. GG von 3,5t zugelassen wird und somit als LKW gilt. Oder hat das Chassis erstmal mit dem zul. GG gar nichts zu tun. Kann es also auch max. 3,5t sein und das Chassis dient dann eher als "Belastungsreserve" für so ein Womo?
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 10:12 #2
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ja, es gibt auch (meist) Fahrzeuge mit Heavy-Fahrwerk mit max. zul. GG von 3,5t. Das hängt auch damit zusammen, dass man über 3,5t einen anderen Führerschein braucht und es eben nicht als LKW gilt.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Pösehuk
Letzte Änderung: von Mischu.
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 10:19 #3
  • Pösehuk
Also ist das Neu-Fzg was beim Händler auf dem Hof steht mit Heavy nicht automatisch LKW? Es ist erstmal nur Heavy ! Mit welchem zul.GG es dann letztlich zugelassen wird, muss man mit dem Händler klären? Bzw. bei gebrauchten und bereits zugelassenen Fzg mit Heavy muss ich in den Papieren nach dem eingetragenen GG schauen.
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 10:57 #4
  • hoppka
  • hoppkas Avatar
  • Dank erhalten: 68
Genauso schaut's aus. Mit "heavy" sind einfach mehr Reserven für eine Auflastung vorhanden...
Unterwegs mit einem Roadcar 540 EZ 08/2021; Farbe braunmetallic; 160 PS Fiat; Automatic
sowie als "Anhang" Eriba Touring Troll 530 silver EZ 04/2017
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 11:07 #5
  • Stefan_K
  • Stefan_Ks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Genau, auch unser neuer Evolution hat das heavy-Fahrwerk und wurde als "PKW" mit GG mit 3.5T zugelassen. Man hat damit mehr Sicherheitsreserven und eine eventuelle Auflassung wäre auch möglich. Die ist bei uns aber wegen der Nachteile als LKW (für uns) nicht geplant.
Pössl Evolution BJ 2021 auf Fiat
Lifepo4 mit 200 AH
Android Radio von Vanku mit 10'-Screen + Rückfahrkamera
Letzte Änderung: von Stefan_K.
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 11:14 #6
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Dazu gibt es schon ein ellenlanges Thema....
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 12:34 #7
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Ein Wohnmobil bleibt unabhängig vom zGG ein Wohnmobil. Das Fahrwerk macht es nicht zu einem PKW oder LKW.
Das zGG findet hinsichtlich des Führerscheinrechts und der Straßenverkehrsvorschriften Beachtung.
Beim Light-Fahrwerk fährst du vollbeladen eher am Limit, das Heavy-Fahrwerk hat noch Reserven. Es hat auch größere Bremsen. Lastest du beispielsweise auf 4,25t auf und nutzt es voll, fährst du auch mit dem Heavy am Limit.
Herzliche Grüße
guennei
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 12:49 #8
  • Pösehuk
Frage zum Procedere: Der Händler hat ein Heavy-Fzg stehen, dann entscheide ich bei Kaufabschluss: 3,5 oder z.B. 4,2 ? Oder muss der Händler dann etwas am Fzg veranlassen? Oder an den Paieren?
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 12:57 #9
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694ds Avatar
  • Dank erhalten: 100
Fzg. steht mit 3,5 t zum Verkauf - der Händler kann es bis 4,2 t auflasten.
Bitte an den notwendigen Führerschein und die Beschränkungen über 3,5 t denken, ggf. Fzg. erstmal auf die Waage fahren - um das tatsächliche Gewicht zu wissen.
18 Jahre T4 California Coach. Citroen Clever Vario Kids mit 165 PS in 05/21 bestellt, LT ???
Grundsätzliches zu Light auf Heavy-Chassis 29 Mär 2022 14:15 #10
  • guennei
  • guenneis Avatar
Das Fahrzeug mit Heavy-Fahrwerk hat grundsätzlich ein zGG von 3,5t. Du kannst bei Kaufentscheid nicht wählen. Willst du ein höheres zGG musst du immer auflasten. Entweder erteilst du dem Händler den Auftrag (wenn er es denn anbietet), du suchst eine Firma, die die Auflastung für dich übernimmt oder du veranlasst es selbst. Es kommt darauf an, wie hoch du auflasten möchtest. Fordere ein Gutachten von Pössl an. Ich habe meinen Kasten nicht aufgelastet, aber ich meine gelesen zu haben, dass es sich bis 3,85t lediglich um eine Auflastung auf dem Papier handelt. Das heißt mit dem Gutachten und den Fahrzeugunterlagen zum TÜV fahren und eintragen lassen. Dann zum Straßenverkehrsamt fahren und auf die neuen Daten ändern lassen. Ist natürlich alles mit Kosten verbunden. Willst du ein noch höheres zGG, könnten Veränderungen am Fahrwerk erforderlich werden. Entsprechend steigen die Kosten. Der Pössl-Händler hat wahrscheinlich Erfahrungen mit dem Procedere.
Herzliche Grüße
guennei
