Pössl 2013 Batterie nach 3 Tagen leer 31 Mär 2022 16:01 #1
  • Fidiesw
  • Fidiesws Avatar Autor
Hallo zusammen, bei meinem Pössl (Citroen Jumper 130ps) war die Batterie leer, also entsprechend aufgeladen. Jetzt beginnt die Fehlersuche nach dem Kriechstrom. Eine Frage vorab - der Ebs von schaudt, ist der an der Starterbatterie anschlossen oder über Wohnraumbatterie? Ich werde die Sicherungen Durchmessern ob irgendwo im ruhemodus Strom fließt. Nur wenn der ebl auch an der starterbatterie angeschlossen ist, dann wir die Suche sehr umfangreich. Was zieht innerhalb von 3 Tagen die 95ah Batterie leer? 😳
Pössl 2013 Batterie nach 3 Tagen leer 31 Mär 2022 16:10 #2
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
Der EBL hängt an der Wohnraumbatterie. Ist die Starterbatterie von 2013? Dann ist es gut möglich, dass sie am Ende ist. Typische Verbraucher an der Starterbatterie sind Radio, Rückfahrkamera, Marderschreck, Alarmanlage
Was für einen Pössl hast du denn?
Gruß Joachim
