AHK Verdrahten 30 Apr 2022 11:56 #21
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo Mirco,
bei unserem 2021-er Modell ist es genauso wie bei Die. Die obere Glühlampe hat kombiniert Schlußlicht und Bremslichtfunktion mit einer Einfadenglühlampe.
Bei der Zweifaden Glühlampe in der Mitte wird der kleinere 5W Faden für das Schlusslicht verwendet. Dort kannst du das Schlusslicht anschließen.
Das Bremslichtsignal der oberen Glühlampe kannst du nicht verwenden, da hier nachts eine PWM für das Schlusslicht drauf ist und dann die Bremsleuchte an der Zusatzleuchte mit PWM mitleuchten würde.
Da bliebe dann tatsächlich nur die 3. Bremsleuchte um das Bremslichtsignal abzugreifen.
Um zu verhindern dass die Last an dem Ausgang zu groß wird könntest du das dann über ein Relais schalten.
Bei dem Aufwand wäre dann aber tatsächlich zu überlegen ob das nicht mit einem richtigen Elektrosatz mit separatem Steuergerät einfacher ist.
Ich dachte die günstigsten 7-poligen Elektrosätze schon für knapp über 50,-€, gesehen zu haben, aktuell finde ich aber nur Sätze für knapp über 100,-€
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
