AHK Verdrahten 29 Apr 2022 23:54 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
ich bin mir relativ sicher, dass man LED-Rückleuchten parallel zu den Glühlampen betreiben kann, ohne dass das Steuergerät, dass die Leuchten ansteuert in Rauch auf geht. So viele Reserve ist da sicher drinnen.
LEDs benötigen viel weniger Strom als Glühlampen.
Zumal ich auch nicht glaube, dass wenn die Last zu hoch wäre, irgendetwas dauerhaft kaputt geht. Dann wird vermutlich ein Kurzschluss erkannt und der Kanal vorübergehend abgeschaltet.
Ein Ausfall der zusätzlichen LED Rückleuchten kann nicht erkannt werden, wäre aber gesetzlich nur für den Blinker gefordert.
Der Ausfall der Fahrzeug Blinker Glühlampe könnte vielleicht trotzdem erkannt werden, je nachdem wo die Schwelle liegt und wieviel Stom der LEDBlinker aufnimmt.
Zusatz-Leuchten mit Glühlampen würde ich nicht parallel betreiben, bei LED-Leuchten, wenn der Fahrradträger etwas tief montier ist, könnte das schon funktionieren, und genau das vermute ich hat der TE vor.
Und dann wäre es auch nicht ganz so schlimm, wenn ein Lampenausfall des Zusatzblinkers (wobei es bei LED ja keine Glühlampe gibt die durchbrenne kann) nicht erkannt werden würde, weil der Fahrzeug Glühlampenblinker ja immer noch an den Fahrrädern vorbeileuchtet
Ich habe über so eine einfache Lösung auch schon nachgedacht.
Thomas
Viele Grüße Thomas
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 00:12 #12
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hallo Mirko,
Das Ganze wird nur funktionieren, wenn das Bremslicht am Fahrzeug einen anderen Glühfaden wie das Schlusslicht hat, das heißt entweder zwei getrennte Glühlampen oder eine Zweifaden Glühlampe. Ich weiß aktuell nicht genau wie das gelöst ist.
Wenn das gegeben ist, dann würde die Rückleuchte ausbauen, den Lampenträger abnehmen, und die Leiterbahnen der entsprechenden Glühlampen zu dem Stecker verfolgen, Dann kannst Du wahrscheinlich am Stecker die Kabelfarbe ablesen .
Thomas
Viele Grüße Thomas
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 07:22 #13
  • Mirco.de
  • Mirco.des Avatar Autor
Hallo Mirko,
Thomas
Danke für deine Antworten!
Der erste, der die Frage richtig verstanden hat!!!
Genau da liegt das Problem, die Birne vom Bremslicht ist eine Einfadenbirne und leuchtet für Rücklicht schwach und für Bremslicht stärker
Scheint also moduliert zu werden
Deshalb weiß ich nicht genau, wo ich das Signal abgreifen soll
Hatte schon überlegt an die 3. Bremsleuchte zu gehen…
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 08:26 #14
  • distinguo
  • distinguos Avatar
  • Dank erhalten: 31
Nach meinem Wissensstand hat der Ducato schon seit dem letzten Jahrhundert das Brems- und Rücklicht kombiniert in einer 2-Faden-Birne.
Also nichts mit Dimmen oder Modulieren.
seit 2019: . Clever Tour 540, Bj 2019, Citroen Jumper 35L, 2.0 BlueHDI 130
2010-2019: TEC K-TEC-549 (baugleich Pössl Roadcamp), Bj 2009, Fiat Ducato 120
2004-2010: Fiat Ducato 230 1.9D, Bj 1997, L1H2 Selbstausbau
Letzte Änderung: von distinguo.
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 08:53 #15
Man kann es auch kompliziert machen, wenn es einfach ist
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 08:58 #16
  • Mirco.de
Schau dir bitte einmal die Bilder an
Die obere Birne
Einmal nur mit Licht an
Einmal mit betätigter Bremse
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 09:20 #17
  • Bronzi
  • Bronzis Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 93
Vielleicht ist das Thema AHK Elektrik dann eines für den Fachmann? Denke der TE hat bei rameder ne billige Universal Kabelpeitsche gekauft. Das geht beim Auto von 1970
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 09:35 #18
Ohne nun den ganzen Faden zu lesen: Es gibt für wenige Euro Adapterstecker, man muss nur auf die VIN achten da verschiedene Stecker verbaut wurden. Des Weiteren benötigt man den kleinen Steuerkasten, sonst steigen diverse LED Leuchten aus und brennen gar nicht.
Ein einfaches „dranklemmen“ führt nicht zum Erfolg.
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 10:18 #19
  • Mirco.de
Danke für den Hinweis
Schick doch bitte mal einen Link
AHK Verdrahten 30 Apr 2022 11:15 #20
