Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 02 Mai 2022 10:35 #1
  • duc900
  • duc900s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1432
ich habe bemerkt, dass bei unserem Ducato auf einer Seite an der hinteren Verbreiterung die untere Befestigung fehlt ...
Weiß jemand die Bezeichnung und vielleicht die Teilenummer dieser "Scheibenmutter"?
Vielen Dank schon mal :)
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 02 Mai 2022 10:55 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Matthias,
setze doch einfach eine Unterlegscheibe mit der passenden Mutter auf den Bolzen. Sollte genauso gut halten. Dann sparst du die die Sucherei nach dem Originalteil.
Wolfgang
Wolfgang
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 02 Mai 2022 12:50 #3
  • duc900
daran hatte ich auch gedacht ...
Aber das Gewinde ist nicht metrisch, sondern irgendeine Art Blechschraube mit Durchmesser 5 mm und die Scheibe müsste einen Außendurchmesser von 25 mm mit einer Bohrung von 5,5 mm haben :dry:
Matthias 🤪
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 03 Mai 2022 10:10 #4
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 48
versuch´s mal mit Blechmutter selbstschneidend!
Ickebins
Freude am Campen!
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 03 Mai 2022 10:32 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Geh zum Freundlichen, es sollte auch dort nur ein Pfennigsartikel sein. Eine Selbstschneidemutter schneidet ( wird nicht geschnitten) und ist wahrscheinlich ausserdem teurer.
Die gesuchte Mutter ist höchstwahrscheinlich aus Kst.
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 03 Mai 2022 14:13 #6
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dds Avatar
  • Dank erhalten: 36
Eben nachgesehen, die Mutter auf der rechten Seite fehl bei meinem auch 👎
Der zugehörige Radlauf war dazu noch an 2 Punkten nicht ordentlich festgeclipst.
Schludern am Band?
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 03 Mai 2022 16:48 #7
  • Dank erhalten: 36
Nachtrag, Auslieferung war in der 2. Jahreshälfte 2021…
Hab das jetzt so gelöst:
Karosseriescheibe aus V2A, 3-lagig Schrumpfschlauch und dann mittels auf dem Bolzen vorhandenen Gewinde „festgezogen“.
Ich denke das ist ein einfaches Zuggewinde für Gummi-Muttern
Da was nachschneiden auf Metrisch hätte Rostpotential…
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 03 Mai 2022 19:37 #8
  • duc900
Hallo Freunde der Originalbefestigung 😅
ich habe das Bauteil gefunden - heißt - wie soll es anders sein ...
Mutter - Teilenummer: 1326446080
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Silverio, Busmini, dl03, 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
Mutter für die Befestigung der Maxi-Verbeiterung 04 Mai 2022 18:15 #9
  • Dank erhalten: 36
Nachdem meine Lösung nicht wirklich gut fixierte..
Heute beim Fiat-Prof. Händler dank der genannten Teile-Nummer innerhalb von 5 Minuten das Originalteil bekommen.
2,83,- Euro, dafür stell ich keinen Garantieantrag 😏
Ist übrigens komplett aus Metall, also nix Gummimutter.
