Handbremse nachstellen? 02 Mai 2022 14:08 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
bei meinem Jumper habe ich ein Leerspiel von einigen cm in der Handbremse, welches vorher nicht da war.
Meine ich jedenfalls.
Normalerweise zieht man ja mit der Handbremse den Bowdenzug, der an den Hinterrädern einen Hebel bewegt.
Ich habe mich mal kurz unters Auto gelegt, konnte aber an den Hinterrädern keine Bremsseile ausmachen und auch keinen Hebel, in dem das Bremsseil eingehängt wäre.
Hat man das beim Jumper anders gelöst, gibt es diese Uraltlösung da nicht?
Kann jemand schematisch erklären, wie die Handbremse beim Jumper arbeitet?
Und wie ich womöglich das Leerspiel verringern kann.
Danke.
Handbremse nachstellen? 02 Mai 2022 14:24 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
ich empfehle den Gang zum Optiker, die Brille von der Stirn nehmen, oder einfach nochmal richtig nachschauen...
By the way... das befindet sich in der Fahrzeugmitte ungefähr... nicht an den Hinterrädern...
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, duc900
Handbremse nachstellen? 02 Mai 2022 14:41 #3
  • Schuri
Hmm, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte mich tatsächlich nur bis an die Hinterräder gelegt, konnte da aber nichts ausmachen, was Handbremse sein könnte.
Meine Vermutung war, daß die Hebel etwas schwergängig sein könnten und nur gängig gemacht werden müssen, um die Handbremse wieder in die Ausgangsstellung zu bringen.
Aber wie gesagt, konnte ich keine am Hinterrad ausmachen.
Vielleicht brauche ich tatsächlich eine neue Brille...
Handbremse nachstellen? 02 Mai 2022 18:28 #4
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Moin,Moin , ist der Umlenkhebel festgerostet must du Ihn als erstes gangbar machen , um die Handbremse richtig einzustellen, musst du als erstes in den Bremsscheiben hinten die Handbremsbacken einstellen ,danach werden die beiden Seile von den Bremsbacken bis zum Umlenkhebel eingestellt, danach wird das Bremsseil vom Umlenkhebel zum Handbremshebel eingestellt .
Rudolf
Road Car 640 ,Bj.8.17 ,Motor 2L 115 PS
