Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 22 Mai 2022 12:33 #1
  • Smiley-NEA
  • Smiley-NEAs Avatar Autor
  • Citroen Clever Tour 540
  • Dank erhalten: 12
Hallo, ich möchte einen nichtgenutzten Taster (oben links) am Tastenfeld des Boardcomputers, links vom Lenkrad im Armaturenbrett meines Citroen Jumper BJ 2021 nutzen. Dazu müsste ich wissen, welcher Pin diesem Schalter zugeordnet ist. Hat jemand eine Ahnung oder besser das Wissen, wie die Pinbelegungen des Steckkontaktes sind. Beiliegenden ein Foto der Rückseite des Bauteils.
Dank im voraus und viele Grüße
Alex
Citroen Jumper 165 PS Clever Tour 540 Sturmblau BJ2021, AHK, ASD, PV 200 Wp, Faltsolar 120 Wp, Markise; ORC 18" Bereifung
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 26 Mai 2022 21:05 #2
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Foto? Wo?
Letzte Änderung: von bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf.
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 26 Mai 2022 22:33 #3
  • Dank erhalten: 7528
Vermutlich darf man beim ersten Posting keine Bilder anhängen.
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 26 Mai 2022 23:23 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
darf man
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 27 Mai 2022 18:09 #5
  • Dank erhalten: 437
Die Leiterplatte ist voll bestückt, aber die Tastenstössel fehlen bei den nicht belegten Tasten, ist bei mir jedenfalls so. Ich wollte auch eine der Tasten für die Alarmanlagen- Programmierung benutzen. Ausserdem sind es Tasten aus leitfähigem Gummi auf die vergoldete Leiterplatte (wie Taschenrechner), also nur mit mA's zu betreiben.
Die Zuordnung Taste- Stecker ermittels du am Besten selbst nach Ausbau der Leiterplatte, ebenfalls ob sie High- oder Lowaktiv sind und dann gibt es noch die Leuchtdioden zu jedem Taster.....
Ein Gesamt- Schaltbild dieser Einheit abnehmen und hier einstellen wäre nicht schlecht. Es ist nicht allzu kompliziert.
Nachtrag: wenn ich mich recht erinnere, sind an die Kontakte Transistoren angeschlosssen, heisst Ausgänge "open Kollektor"
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 29 Mai 2022 23:14 #6
  • Smiley-NEA
  • Dank erhalten: 12
Sorry hat etwas gedauert. Nun noch das Foto.
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 29 Mai 2022 23:22 #7
  • Smiley-NEA
  • Dank erhalten: 12
Hallo Old Firehand,
Bei mir sind die Schaltkontakte drin - zumindest macht es für meine "Nicht-Elektriker" Ohren Klick. Ich kann leider mit mA's und high und low aktiv oder Transistoren nichts anfangen. Ich werde versuchen mal an die Leiterplatte ran zu kommen ( das wollte ich eigentlich vermeiden und hatte gehofft, dass hier jemand eben diesen Schaltplan hat) und die Kontaktzuordnung mal durchklingeln.
MfG
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 30 Mai 2022 07:11 #8
Ist die Taste "oben links" nicht die Start/ Stop Abschaltung? Diese schaltet gegen Masse am Pin 9 (untere Reihe von rechts das dritte) . Pin 1 ist + und Pin 2 ist Masse (obere Reihe von rechts an gezählt)
Klaus
Pinbelegung am Tastenfeld Boardcomputer 03 Jun 2022 10:24 #9
  • Smiley-NEA
  • Dank erhalten: 12
Nein, die ist links unten. Oben links ist die unbelegte Taste.
