Geräusche Citroën Jumper 31 Mai 2022 21:47 #1
  • 63dca33f71e37e10f95bf7ff74876020
  • 63dca33f71e37e10f95bf7ff74876020s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Ich hoffe, ich bin hier richtig und das Thema wurde noch nicht behandelt.
Unser Pössl Summit 540, auf Basis eines Citroën Jumper BJ 2022, macht in Kurven oder auch bei langsamer Fahrt vorne komische Geräusche. Natürlich ist es etwas schwierig euch in Schrift eine Kostprobe zu liefern….. :S. Ich würde es wie ein „WUT WUT WUT“ beschreiben.
Kennt einer die Problematik?
Zuerst dachte ich an die Federung. Aber das Geräusch würde nur passen, wenn das Auto dazu schwankt oder wippt, was nicht der Fall war/ist. Alternativ hatte ich auch die Bremsen in Verdacht. Aber der Bus hat jetzt erst ca. 3500 km runter und das Geräusch war seit Beginn da. Zudem müsste es bei einer schlecht eingestellten Bremse ja eher Schleifgeräusche oder so geben… .
Natürlich werde ich auf kurz oder lang mal den Fachhändler aufsuchen. Aber da das Geräusch nicht immer auftritt und ich nicht weiß, ob unser hiesiger Citroën-Händler viel Erfahrung mit Reisemobilen hat, wollte ich mal auf das Schwarmwissen zurückgreifen. Von schon gefahrenen Ducatos kenne ich das nicht.
Danke für eure Mühe :)
Geräusche Citroën Jumper 01 Jun 2022 10:51 #2
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
suche Dir einen Citroen-Händler, der ein Business Center hat.
Denn der muss sich erstmal nicht mit Campern auskennen sondern mit handelsüblichen Bananentransportern. Das ist nämlich die Basis Deines Kastens.
Übrigens klingt das Auftreten bei Kurven und Wippen dafür, dass etwas scheuert. Mal so aus dem Bauch heraus.
Und nicht vergessen: Ursache nach Klärung bitte posten B)
Holgi
Geräusche Citroën Jumper 01 Jun 2022 11:45 #3
  • Dank erhalten: 591
Oder an den neuen Reifen auf bestimmten Untergrund🤷🏼‍♂️
Gruß Frank
Geräusche Citroën Jumper 01 Jun 2022 12:58 #4
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
Also ich würde nicht lange rätseln.
Ab in die Werkstatt, ist Garantie. Sollen die sich Gedanken machen.
Vielleicht kannst Du das Geräusch aufnehmen und wenn es nicht bei der Probefahrt auftritt, vorspielen.
Geräusche Citroën Jumper 01 Jun 2022 13:11 #5
  • andosas
  • andosass Avatar
