Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 31 Mai 2022 22:43 #1
  • Hendrik1
  • Hendrik1s Avatar Autor
wir haben einen Pössl Roadmaster L: In den Unterlagen von Pössl steht als technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand 3300kg. Im Schein steht sowohl bei F.1 als auch bei F.2 3500kg.
Ich nehme an die verbindliche Angabe ist die offizielle im Schein aber ich würde gerne verstehen wo die Abweichung herkommt? Einfach ein Fehler von Pössl? Unterschiedliche Motorvarianten und in der Anleitung steht nur der Wert für die kleinste Motorisierung?
Danke!
Hendrik
Poessel Roadmaster L Bj. 2008 auf Basis eines Renault Master
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 06:01 #2
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
die meisten Pössl werden als 3,3 Tonner verkauft. Die Auflastung auf 3,5 t kostet Aufpreis. Relevant ist alleine die Angabe in deiner Zulassung, da ein amtliches Dokument.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 06:06 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Die Grundausführung sind 3,300kg und gegen geringes Entgelt kann man werksseitig (auf dem Papier) auf 3,500kg auflasten lassen.
Scheint in dem Fall so zu sein. Die Werte im Fahrzeugschein sollten auch mit denen auf dem Typenschild im Motorraum übereinstimmen.
Bei einer Fahrzeugkontrolle (Polizei oder Tüv) werden im seltensten Fall die Werte im Prospekt heran gezogen :lol:
(Loschka war schneller)
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka
Letzte Änderung: von Realunknown.
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 11:15 #4
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
... geringes Entgelt stimmt... aber es sind schon auch andere Komponenten verbaut ...
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 11:43 #5
  • Dank erhalten: 591
Was ist denn da anders verbaut 🧐
Gruß Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 12:31 #6
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
Da müsstest Du bei F oder C im Teilekatalog schauen ... ;-)
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 12:49 #7
  • Dank erhalten: 7528
Das konnte noch niemand nachweisen, auch nicht durch einen Blick in den Teilekatalog.
Aber geh' gerne voraus, du sitzt doch an der Quelle. :-)
PS: Mist, das Blechschild neben dem Motorhaubenschloss unterscheidet sich...
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 01 Jun 2022 14:17 #8
  • Realunknown
Da ist Fertigungstechnisch davon auszugehen, dass dies (zusammen mit der VIN) in einem Hub hergestellt wird.
Dazu vorher eine Teilevarianz zu erzeugen um nachher die VIN nachzuprägen wäre doch Wahnsinn.....
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 02 Jun 2022 11:52 #9
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
Sooo dicht auch nicht ;-)
aber ich hab schon sensationelle Unterschiede erleben dürfen die vollkommen unlogisch erschienen (Beim "einfachen" (einfach geglaubten) Tausch von Teilen innerhalb einer Fahrzeugfamilie bei nicht ganz 100% gleicher Variante) ... von daher ... (beim aktuellen Modell (siehe technische Daten im www)bei Fiat fällt zunächst tatsächlich nix auf ..
"früher" waren z-B die Vorderachsbremsen bei 30/33 zu 35 zu Heavy 35 & 40 unterschiedlich
siehe z.B hier
www.citroen-marburg.de/pdf/tdjumpkw.pdf
Frl. Edith meint:
is "heute" wohl auch noch so bei Citroen auch zu finden.
media.citroen.fr/file/15/6/jumper_nutzfa...22.388156.pdf?vers=1
S. 13.
Vorderradbremsen innenbelüftete Scheibenbremsen
Scheiben / Zangen JUMPER 30 / 33
Ø 280 mm x 24 / Ø 44 – 48
JUMPER 35
Ø 280 mm x 28 / Ø 46 – 52
JUMPER 35 Heavy
Ø 300 mm x 24 / Ø 46 – 52
JUMPER 40
Ø 300 mm x 32 / Ø 46 – 52
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, HPeter
Letzte Änderung: von Vario321.
Abweichung technisch zulässige Gesamtmasse 02 Jun 2022 13:25 #10
S. 13.
JUMPER 35
JUMPER 35 Heavy
JUMPER 40
Das mit den dünneren Bremsscheiben beim 3,3 Tonner hatte ich auch noch in Erinnerung. Hatte ich bei meinem ersten 250er aus den Daten herausgelesen und für knalp 400 Euro Aufpreis den 3,5er gewählt.
Wo man nicht überall sparen kann... 4 Millimeter weniger dicke Bremsscheiben!
