Drehsitz erhöhen? 06 Jun 2022 18:01 #1
  • ralegre
  • ralegres Avatar Autor
Hallo an das Forum, habe einen Globecar mit den üblichen Pilotensitzen und nun zur Frage, kann man den gesamten Sitz erhöhen? Es geht dabei um die Aufbaubatterie. Man hat ja etwa 19cm Platz, ich könnte jetzt eine neue Batterie Lifepo4 haben, diese ist aber 22cm. Ich möchte die Batterie nicht verlegen, daher die Frage.
Vielen lieben Dank
Drehsitz erhöhen? 06 Jun 2022 22:54 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Also theoretisch könnte man Klötze zwischen Sitzkonsole und Drehgestell bauen und so den Sitz incl. Drehgestell höher legen und den erforderlichen Platz schaffen.
Praktisch gesehen kommt damit für mich der Sitz viel zu hoch. Und, was aus meiner Sicht zumindest erwähnt werden sollte:
Das ist so nicht zulässig.
Weil das Gurtschloss am Sitz befestigt ist, gehört die Konsole, das Untergestellt und die gesamte Verbindung der Elemente untereinander zur Typenpryfung.
Ohne Gutachten darf man daran nichts ändern.
Ich sage ja nicht, dass das nicht halten würde.
Nur zulässig und geprüft ist das nicht.
Ob Du es trotzdem machen möchtest, sei Dir überlassen.
Drehsitz erhöhen? 06 Jun 2022 23:43 #3
  • mstr
  • mstrs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Drehsitz erhöhen? 07 Jun 2022 07:40 #4
Lassen es die Maße der Batterie zu das man sie eventuell auch legen kann?
Drehsitz erhöhen? 07 Jun 2022 12:23 #5
  • ralegre
Vielen Dank für die schnelle Information, mit dem legen ist eine super Idee! Mit der Sitzerhöhung, das hab ich mir schon gedacht!
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Drehsitz erhöhen? 08 Jun 2022 07:20 #6
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Mein LiFePo4 Selbstbau ist ca. 23cm hoch und passt gerade so unter den Beifahrersitz. Ich musste allerdings das Originale Halteblech ausbauen und den Schaum darunter entfernen. Mit Armaflex oder XPS Keil kann man die dann tiefer einbauen und hat zugleich besser den Boden isoliert.
Drehsitz erhöhen? 08 Jun 2022 19:02 #7
  • ralegre
Das ist ja eine geniale Idee. Vielen Dank
