Abmessungen Karosserie inkl. Bemaßung Fenster usw.... 07 Jun 2022 16:20 #1
  • famgrs
  • famgrss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 80
gibt es für die Kastenwägen z.B. Zeichnungen, wo die Fenster und weitere Ausschnitte bemaßt sind? Also wo exakt die Ausschnitte sind.
Geht in meinem Fall konkret um den Roadstar 600 L, Basis Citroen Jumper. Wir wollen einen speziellen Aufkleber anbringen, daher die Frage.
Ansonsten bleibt uns nur abzuwarten bis wir das Fahrzeug haben um dann selbst zu messen.
Danke vorab!
michl
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Abmessungen Karosserie inkl. Bemaßung Fenster usw.... 07 Jun 2022 16:49 #2
In der Fertigung werden Magnetschablonen auf die Kästen geworfen, ob das immer so genau passiert sei mal dahingestellt. Ich würde warten bis die Kiste vor der Tür steht.
Abmessungen Karosserie inkl. Bemaßung Fenster usw.... 07 Jun 2022 17:02 #3
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
so sehe ich das auch ...
Bei den Toleranzketten des Fahrzeugs kombiniert mit den Toleranzen der Ein- und Anbauten musst Du Glück haben, wenn die Beschriftung nachher auch 100 %ig passt :unsure:
Matthias 🤪
Abmessungen Karosserie inkl. Bemaßung Fenster usw.... 07 Jun 2022 17:07 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Michl,
wenn ich mir meinen eigenen Kasten anschaue, glaube ich nicht, dass die Maße bei Fahrzeugen einer Serie exakt gleich sind. Meine Fenster sind auf den Seiten auch nicht genau an den gleichen Stellen. An deiner Stelle würde ich abwarten, bis dein Kasten da ist und du genaues Maß nehmen kannst.
Wolfgang
Wolfgang
Abmessungen Karosserie inkl. Bemaßung Fenster usw.... 09 Jun 2022 08:01 #5
  • Rockhopper
  • Rockhoppers Avatar
  • Dank erhalten: 444
Hallo Michl,
um welche benötigten Masse geht es denn genau ?
Ich kann gerne an meinem 2021er 600L mit Rahmenfenstern nachmessen.
Natürlich ohne Garantie das bei deinem Kasten die Masse nachher genau übereinstimmen.
Gruß aus´m Pott
Stavros
Gruß aus´m Pott
Stavros
Pössl Roadstar 600L 2021, Fiat 160 PS, ZF Automatik, Truma D6E, Lineppe ZLF, VB-Suspension vorne, Borbet 18", Robur Lifepo und einige spezielle Features mehr.
Abmessungen Karosserie inkl. Bemaßung Fenster usw.... 09 Jun 2022 08:59 #6
  • famgrs
  • Dank erhalten: 80
Hallo Stavros,
danke für deine Unterstützung. Grundsätzlich geht es um die beiden Seitenansichten, Abstände der Fenster zum Rest....(haben auch Rahmenfenster bestellt).
Aber aufgrund der vielen Unsicherheiten werden wir dann vermutlich warten, ist auch nicht so eilig....
Grüße michl
michl
