Warnlinker blinken plötzlich 15 Jun 2022 08:31 #1
  • Michbo
  • Michbos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 98
Ich habe das Problem das seit 1 Woche bei der Fahrt plötzlich die Warnblinker angehen
und ein Piepton zu hören ist der dann immer schneller piept.
Sonst keine Anzeige. Der Warnblinkschalter blinkt nicht.
Durch mehrfachen drücken des Schalters gehen sie aus.Nach kurzer Zeit wieder an.
Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Summit Prime 640 auf Fiat 35 Maxi 118 Kw in eisengrau metallic , 9 Gang Wandlerautomatic, Traktions +,,Lifepo4 200Ah, All in Paket, Winterpaket 2020 und noch einiges mehr, Zenec 3766 PANDORA Alarmanlage Zuziehilfe .Bestellt Oktober 19 Lieferdatum ca.Mai 2020 Übergabe Oktober 2020
Warnlinker blinken plötzlich 15 Jun 2022 08:57 #2
  • plaudy
  • plaudys Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo Michael,
hast du einen Notbremsassistenten?
Ist nur ins Blaue geraten, aber vielleicht spinnt da irgendetwas?!
Plaudy
Pössl Summit 600 Plus, MJ 2022, Citroen mit 140PS
Warnlinker blinken plötzlich 15 Jun 2022 11:33 #3
  • freyk
  • freyks Avatar
ich würde da irgendein Softwareproblem (vielleicht mit dem Notbremsassistenten) vermuten. Vielleicht hilft ein etwas längeres Abklemmen der Fahrzeugbatterie.
Gruß Karl-Heinz
Warnlinker blinken plötzlich 15 Jun 2022 11:44 #4
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Kann deine Alarmanlage die Warnblinker ansteuern?
Warnlinker blinken plötzlich 15 Jun 2022 14:06 #5
  • Michbo
  • Dank erhalten: 98
Danke für die Antworten, Notbremsassistent habe ich nicht.
Werde die Batterie am WE mal abklemmen.
Warnlinker blinken plötzlich 06 Sep 2022 17:34 #6
  • Steve-Gr
  • Steve-Grs Avatar
Habe das gleiche Problem. Sporadisch gehen die Warnblinker an. Einmal bei abgeschlossen Fahrzeug und zweimal beim Campen und offener Schiebetür bei nicht abgeschlossenem Fahrzeug. Lies sich problemlos über den Warnblinkschalter deaktivieren. Auch ich habe keinerlei Assistentsysteme, aber eine verbaute Alarmanlage von Thitronic. Fahrzeug stand bei allen Fehlfunktionen jedesmal in der prallen Sonne.
Warnlinker blinken plötzlich 11 Sep 2022 08:42 #7
  • OH-M
  • OH-Ms Avatar
  • Pössl Summit prime 540 Citroen 140 PS EZ 01/2021
  • Dank erhalten: 32
Wenn Du eine Thitronik hast, kann das damit zu tun haben. Wenn es im Zusammenhang mit Schlüsselbetätigung auftritt, ist es das Signal, dass nicht korrekt geschlossen werden kann, weil eine Tür nicht richtig zu ist.
Pössl Summit Prime 540, 140 PS Citroen, EZ 01/2021, Graphito Grau Metallic, Stoßfänger in Wagenfarbe, 16 Zoll Alufelgen, 3,5 t, Klimaautomatik, Truma CP Plus, Softlock Schließhilfe, Pioneer Navi Avic-EVO1, Caratec Rückfahrkamera CS110BLA, Markise Thule Omnistore 6300 3,25 m, Solar Büttner 210 wp
