Service Intervall Anzeige Ducato 26 Jun 2022 11:55 #1
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 555
Hallo Zusammen,
ich wollte die Frage eigentlich im Ölwechsel-Thread stellen, aber dort ging sie sofort in einer virtuellen Schlägerei unter. Versuchen wir es hier einmal auf der leeren grünen Wiese noch einmal ;)
Im Service-Abschnitt des Boardcomputer meines Ducato BJ2020 zählen stur die km nach Wartungsintervall herunter. Soweit so gut, bekommt man aber auch eine Warnung wenn die Zeit (2 Jahre) rum sind? Ich habe bisher vermutet das er notfalls die km quasi nach Zeitbasis auch bei Stillstand reduziert, aber da die 2 Jahre bei mir bald rum sind ist das wohl nicht so - oder nur in der Anzeige nicht und er gibt dann trotzdem eine Warnung raus?
Hintergrund ist, dass ich fast vergessen hätte an einen Servicetermin zu denken. Ich hatte bisher noch kein Fahrzeug mit dem ich Intervallmäßig nicht jedes Jahr ohnehin dran gewesen wäre, das macht das Erinnern leichter :silly:
Service Intervall Anzeige Ducato 30 Okt 2022 23:10 #2
  • Omnimug
  • Omnimugs Avatar
  • Dank erhalten: 111
hast Du neue Erkenntnisse? Ich habe mich vor einiger Zeit mit dem Bremspedal am Boden gerade noch auf einen Parkplatz am Zirler Berg gerettet. Nach dieser Spitzkehre wäre nur der Vordermann oder die Felswand eine Rettung gewesen.
Ursache war wohl eine ungenaue Serviceanzeige, die auch nur kilometerbezogen arbeitete. Die Bremsflüssigkeit war daher viel zu alt und fing an zu kochen.
Für mich ein Erlebnis, das ich nie wieder brauche. Das nächste WoMo hat definitiv ein Heavy-Fahrwerk (Kill-Kriterium) und ich werde die Service-Intervalle peinlichst überwachen.
Gruß Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
Letzte Änderung: von Omnimug.
Service Intervall Anzeige Ducato 31 Okt 2022 07:14 #3
  • Sebastian650
Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es scheint keine zeitliche Warnung zu geben. Außer sie kommt tatsächlich erst ab 2 Jahren + 1 Tag. Leider scheint das auch bei keinem anderen hier bekannt zu sein..
Beim Ducato ist die Bremsflüssigkeit bei jedem Termin, also 2 Jahre dran. Da müsste sie ja deutlich drüber gewesen sein, wie lange war sie schon drin?
Service Intervall Anzeige Ducato 31 Okt 2022 16:05 #4
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Beim älteren Ducato (X250, Baujahr 2014) kommt es vor, dass der Motorölwechsel vor dem 48tausender-Kundendienst im Display angemahnt wird.
Ansonsten sollte bekannt sein, dass das Bremsöl nicht älter als 2 Jahre sein darf. Ist hygroskopisch, zieht also Wasser an und das führt zu Dampfblasenbildung und somit zu Bremsversagen.
Grüsse
DU1313
Service Intervall Anzeige Ducato 01 Nov 2022 04:08 #5
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Für mich ein Erlebnis, das ich nie wieder brauche. Gruß Gunter
Das Erlebnis braucht niemand. Ein Ueberziehen des Service führt alleine nicht zu einem Bremsversagen wegen Überalterung. Die heutigen Systeme steigen nicht gleich aus. Vorrangig liegt es an der Fahrweise oder an anderen Dingen. Viel zu alt ... Sprechen wir über 5+ Jahre drüber? Ich ziehe meinen Service auch mal 2000 km drüber, damit es terminlich passt.Ehrlich, es fallen nicht gleich die Räder ab, nur weil ein Service ausgelassen wurde ...
LG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl, lucadi
