Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 19:34 #11
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Manchmal dauert es nach dem Drücken an Zapfhahn bis zu 10 Sekunden bis AddBlue fließt, das habe ich schon mehrfach erlebt.
Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Jens_Ori
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 19:51 #12
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Wofür ist denn der Adapter, dass die Zapfpistole überhaupt in den AdBlue Stutzen passt oder für was sonst?[/quote]
ich habe mal Google bemüht und zitiere wie folgt:
Mit dem PKW an der Adblue-Zapfsäule für LKW tanken
In den Adblue-Einfüllstutzen von LKWs befindet sich ein Magnet, der für die Funktion des Abschaltventils in der Zapfsäule notwendig ist. Dieser Magnet fehlt in PKWs. Zudem ist die Durchflussmenge der Adblue-Zapfsäulen auf LKW ausgelegt.
Die Adapter werden wie ein Ring über die Zapfpistole geschoben. Im Adapter sitzt der Magnet. Meines Wissens haben die Sevels einen Magneten verbaut, deshalb funktioniert tanken an der LKW Säule problemlos. Vielleicht passt da ja was am AdBlue Stutzen des TS nicht. Allerdings gilt das nur für die LKW Pistole.
An der PKW Säule muss es immer funktionieren, egal mit welchem Fahrzeug.
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Jens_Ori, andosas
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 20:00 #13
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
@Lotus
Danke genau das hätte ich auch noch so geschrieben...:unsure:
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 20:38 #14
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
An der ARAL Mainfrankenpark, AB-Kreuz Biebelried gibt es nur LKW-Adblue. Da tanke ich ohne Probleme, lt. Aussage des Kassenpersonals können da alle PKW tanken.
Grüße,
Andi
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 11 Jul 2022 16:58 #15
  • DF1QQ
  • DF1QQs Avatar
  • Malibu 640 LE Charming
Ich habe einen Schraubendreher in den AdBlue Tank gehalten und festgestellt, dass dort ein Magnet verbaut ist. Kann mal also leicht einfach testen. Wenn ein Magnet drin ist, kann man an jeder AdBlue Zapfsäule tanken, egal ob für PKW oder LKW.
Letzte Änderung: von DF1QQ.
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 11 Jul 2022 20:35 #16
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Anstelle eines Schraubendrehers nehme ich die Zapfpistole.
PKW oder LKW, der Unterschied ist nur in der Durchflussmenge bemerkbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, segelfreund
