Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 10:18 #1
  • Jens_Ori
  • Jens_Oris Avatar Autor
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
ich hatte jetzt zum zweiten mal das Problem, dass ich beim Versuch AdBlue an einer Zapfsäule zu tanken kein AdBlue aus der Zapfpistole gekommen ist.
Das erste mal an einer Jet in Deutschland, Zapfpistole reingesteckt, Hebel gezogen nichts ist passiert. Dann Zapfpistole mehrfach neu angesetzt und gedreht und irgendwann hat es dann, warum auch immer, funktioniert.
Bein zweiten mal kurz vor Neapel hat es dann gar nicht funktioniert und ich habe mir einen 10 Liter Kanister gekauft.
Hab ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und wenn ja, wie habt ihr das in den Griff bekommen oder mache ich einfach was falsch?
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß Jens
Roadcruiser Modell 2021, Übergabe 06.09.21, 160PS, Wandlerautomatik, Eisengrau Metallic, Busbiker, 110 WP Solar, Markise, SOG, Naviceiver ESX VN940-4G , Slim Tower Absorber
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 10:39 #2
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1650
Bei einer Jet in meiner Nähe war das auch so. Da wurde mir gesagt, dass es zwischenzeitlich Lieferprobleme gegeben hat und die Zapfsäulen deshalb geschlossen sind. Im Kanister gab es AdBlue dagegen. Allerdings nicht ganz billig.
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 10:46 #3
  • andosas
  • andosass Avatar
  • Dank erhalten: 201
also ich habe da jahrelang keine Probleme.
Weder beim Auto noch bei unserem letzten und aktuellen Kastenwagen... :ohmy:
Geht der Zapfhahn denn ganz normal drauf?
Warst Du auch an einer Säule für PKW? Und nicht bei den LKW Säulen?
Da sind meistens so kleiner Symbole an den Säulen dran, nicht das du an einer warst für LKW...:blink:
Weil damit gehts nur mit einem passenden Adapter.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Jens_Ori
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 10:58 #4
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Das stimmt nicht, die LKW Version funktioniert einwandfrei. Ich tanke seit ich einmal aus versehen die für PKW gewählt habe nur mit LKW Zapfhahn, da es sonst ewig dauert bis der voll ist. Wir haben doch ein paar Liter mehr AdBlue drin als so mancher PKW wie es scheint.
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 10:58 #5
  • Dank erhalten: 7457
Da würde aber ein einfaches Schild an der Zapfsäule erwaten :-)
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 11:20 #6
  • Outdoorfreak
Richtig, wäre aber wohl zu einfach ;)
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 11:22 #7
  • andosas
  • andosass Avatar
Bei unseren beiden Tankstellen hier im Heidekreis geht es wirklich nur mit einem Adapter von den LKW-Säulen.
Vielleicht ist das auch von Tanke zu tanke unterschiedlich...
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 18:38 #8
  • Jens_Ori
  • Jens, Roady 2021
  • Dank erhalten: 85
Wofür ist denn der Adapter, dass die Zapfpistole überhaupt in den AdBlue Stutzen passt oder für was sonst?
Letzte Änderung: von Jens_Ori.
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 18:52 #9
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1103
Habe gerade an der LKW-Säule AdBlue getankt. Wo soll das Problem sein???
Letzte Änderung: von Meister Lämpel.
Probleme beim AdBlue tanken an der Zapfsäule 01 Jul 2022 19:13 #10
  • Kromi
  • Kromis Avatar
  • Dank erhalten: 146
Wir haben bis jetzt immer an der LKW Säule AdBlue getankt.
Noch nie Probleme gehabt.
Gruß Hanne
Pössl Roadstar L Profondo Rot metalic, Markise, autom,Satantenne, AHK, Solar, 2.Bordbatterie
