Ducato, Lüftungseinlässe vorne abdecken 01 Aug 2022 20:45 #21
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dd
  • 044fe03c5f94d986871f421ae8b552dds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 36
Sooo nachdem ich nix im Netz gefunden hab was auch nur annähernd dem von mir beschriebenen Anforderungsprofil entspricht
(Suchmaschinen-Links div. User eingeschlossen)
bin ich dann mal „konstruktiv“ geworden und kann den folgenden Prototypen vorstellen..
Einmal „gefaltet“ für die Lagerung, ansonsten montiert…
Befestigt aktuell durch 2 Klett-Schlaufen und 2 Saugnäpfe.
Die ersten 3 Tage hat es sich bewährt👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, willi-heinrich, musikus
Lüftungseinlässe vorne abdecken - Plane mit Kederschiene 04 Sep 2022 13:47 #22
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Wir haben ja auch das Problem einer riesigen Linde unter der unser Kasten steht.
Heut kam mir eine Idee...
Wenn man quer über der Windschutzscheibe eine Kederschiene anbringt, könnte man eine Plane einziehen und nach vorne abspannen.
Angebracht zB zwischen Globecar Aufkleber und Antenne.
Entgegen der anderen Lösungen würde alles an Grüngut herunter rutschen und sich nicht Dreck zwischen Scheibe und Karosserie (Bereich Dichtung) sammeln.
Könnte mir auch den nützlichen Nebeneffekt vorstellen, da hinterlüftet, das dadurch ein Teil der Hitze von der Scheibe abgehalten wird.
Bzgl Montage...
Schiene anpassen, vorbiegen, kleben und mittels 3-4 Schrauben fixieren / sichern.
Die Plane einseitig in die Kederschiene einbringen und mit einem festen Ziehseil mittig ziehen.
Wenn's kein Gebastel / Provisorium ist, sollte das auch den Wert des WoMos nicht verringern.
Da die Kästen vorne recht zerklüftet sind, hab ich meine anfänglichen Bedenken bzgl Windgeräuschen zerstreut.
Was meint die Schwarmintelligenz zu dieser Lösung?
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Lüftungseinlässe vorne abdecken - Plane mit Kederschiene 04 Sep 2022 19:25 #23
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Ich verfüge zwar nicht über Schwarmintelligenz, meine aber, dass die Idee mit der Kederschiene recht aufwändig und wahrscheinlich in der täglichen Handhabung umständlich ist.
Stattdessen stelle ich jetzt noch einmal (es gibt hier ja noch mindestens zwei weitere Threads zum gleichen Thema) meine Supersimpellösung vor. Es handelt sich beim Material um LKW-Plane, zugeschnitten mit der Schere. Zwei Löcher für die Scheibenwischer und eine passende Form ermöglichen eine nahezu perfekte Abdeckung. Der Auf- und Abbau ist jeweils in wenigen Sekunden erledigt.
Gruß Daniel
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, musikus
Letzte Änderung: von Asche.
Lüftungseinlässe vorne abdecken - Plane mit Kederschiene 04 Sep 2022 19:30 #24
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Damit bekommst den Bereich der A-Säule zu Scheibe aber nicht Grüngut frei.
Erst gestern gereinigt...
Das ist die Ansammlung eines Tages.
Lüftungseinlässe vorne abdecken - Plane mit Kederschiene 04 Sep 2022 19:42 #25
  • Asche
  • Asches Avatar
Damit bekommst den Bereich der A-Säule zu Scheibe aber nicht Grüngut frei...
Stimmt, das war aber auch nicht mein Ziel. Mir geht es um die zu Verstopfung neigenden Lufteinlässe und Wasserabläufe zwischen Frontscheibe und Motorhaube.
Das bisschen Grünzeug in der Fuge zwischen A-Säule und Scheibe finde ich unwichtig. Es bleibt sowieso nicht dauerhaft dort, sondern wird vom Fahrtwind weggeblasen.
Gruß Daniel
Lüftungseinlässe vorne abdecken - Plane mit Kederschiene 05 Sep 2022 17:28 #26
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hey,
war gerade bei Berger unterwegs.
Da ist mir die Scheibenabdeckung " Ducato XL " aufgefallen.
Könnte die Front beim UnterLindenParken auch frei galten und hätte auch noch andere Vorteile
VG Wilfried
