Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 07:54 #1
  • Sir_Entrepreneur
  • Sir_Entrepreneurs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage weiß jemand ob man in einem Fiat Ducato Sitzkasten die zwei markierten Querstreben entfernen darf und welche Nachteile bzw Auswirkung die Entfernung haben könnte? Vielen Dank
2020 Pössl Summit 600+, 2 Batterie, Duo CS, 160 PS Automatik
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 08:09 #2
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Die können raus, dienen nur als Halterung für Blenden / Zubehör.
Werden oft ab „Ausbauer“ entfernt. Sonst aber nichts am Gestell machen, ist ein zugelassenes Bauteil, da indirekt daran der Sicherheitsgurt befestigt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sir_Entrepreneur
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 08:30 #3
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Danke Rüdiger
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 08:45 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Das Teil hat eine E-Nummer.
Ich denke, die ist bei vom Hersteller nicht autorisierten Änderungen hinfällig.
Selbst wenn es wie bei dir um vermutlich nicht sicherheitsrelevante Änderungen geht.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 08:48 #5
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 509
Diese Streben sehe ich zum ersten Mal. Bei meinem Clever sind da keine verbaut
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 09:28 #6
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Jetzt wird es interessant. Bei mir sind die Streben nur auf der Fahrerseite vorhanden. Auf der Beifahrerseite wurden sie anscheinend schon entfernt vom Ausbauer. Das heißt der Beifahrersitz hat seine Zulassung verloren
Letzte Änderung: von Sir_Entrepreneur.
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 09:40 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
Das ist das, was ich meine.
Die „Streben“ werden von den Ausbauern sowieso entfernt.
In der Einbauanleitung von Caratec vom Subwoofer wird explizit darauf verwiesen, dass (zumindest eine) entfernt werden muss.
Im Original wird damit eine Kunststoffschale gehalten, die unter dem Sitz montiert sein kann. Zur Stabilität des Sitzgestells trägt das nicht bei.
Ich bin, was die Zulassungen angeht, auch eher vorsichtig unterwegs. Habe eine andere Drehkonsole auch eintragen lassen, auch wenn aus meiner Sicht völlig unnötig.
Bei den Streben hatte ich kein Erbarmen, die kamen raus, da dort meine beiden Batterien stehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Sir_Entrepreneur
Fiat Ducato Fahrersitz Sitzkasten 20 Jul 2022 12:02 #8
  • Sir_Entrepreneur
  • Dank erhalten: 9
Ich muss schon sagen Rüdiger deine Erklärung sind wirklich sehr gut vielen lieben Dank
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
