Tip: Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung vibriert Lack durch 26 Jul 2022 22:13 #1
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 530
Schaut euch mal die seitlichen Ränder hinsichtlich des Lackes an der Hecktüre an.
Bei mir war der Lack nach einem Jahr durch bis teilweise auf das Blech.
Bei 2 Freunden genau das Gleiche.
Und bei dem Abrüsten zum Folieren hatte ich die Seitenbeplankungen entfernt:
Meterweise durch bis auf die Grundierung.
Ich habe dann alle Beplankungen mit dem Exzenterschleifer von den Spritzgussgraten befreit.
Jetzt scheuert nichts mehr.
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: MarkusR, 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f, Le Pöss
Tip: Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung vibriert Lack durch 27 Jul 2022 18:20 #2
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Danke für die Info. Wie gingen denn die seitlichen Leisten ab? Ich hab nen Maxi, und die Demontage/Montage von Radlauf und Heckstosstange war nicht trivial und hat mich damals bewogen die Seitenleisten unberührt zu lassen. Werden ebenfalls die weißen Plastik Clips verwendet, oder hat sich Sevel hier wieder eine Extra Lösung ausgedacht?
Tip: Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung vibriert Lack durch 27 Jul 2022 19:24 #3
  • richterswechsel
Mit etwas Mut vom Auto wegziehen.
es werden viele kaputt gehen, ein Teil sitzt in Langlöchern in der Karosserie, diese gehen um 90 Grad gedreht schön raus. Die restlichen vorsichtig mit der Beisszange o. ä. rausziehen. Viele davon werden abbrechen.
Im Netz gibt es verschieden viele abgepackt.
Ich hab mir eine Packung mit 50 Stück für kleines Geld gekauft.
Es sind weisse ovale Plastikclipse welche in die U-förmigen Taschen in den Beplankungen geschoben werden und dann komplett bestückt wieder anbauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: stefan2230
Tip: Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung vibriert Lack durch 28 Jul 2022 08:07 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Für Alle die, wie ich, erstmal mit "Beisszange" nichts anfangen können.
Wird auch Kneifzange (auch beim Hersteller, z.B. Knipex) genannt. ;)
Tip: Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung vibriert Lack durch 28 Jul 2022 10:18 #5
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Vielen Dank für die Aufklärung, wolle schon versuchen die Dinger mit den Zähnen rauszuziehen!
:lol:
Tip: Abdeckung Kennzeichenbeleuchtung vibriert Lack durch 28 Jul 2022 11:01 #6
Blende Kennzeichenbeleuchtung ist ein bekannter Mangel.
Das hatten fast alle meiner Ducato bzw Jumper. Ich wundere mich eigentlich nur dass das nicht schneller rostet. Bei den letzten Womos hab ich gleich in den ersten Wochen die Blende abgebaut und nachgearbeitet. Die Radien des Plastikteils passen nicht zur Form der Blechpressung... also entweder Gummi unterlegen oder deutlich was von der Blende abschleifen.
PS Der aktuelle hat das Problem nicht. Hat auch keine Hecktüren ;-)
