Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 01 Aug 2022 07:13 #11
  • AlfaDevil
  • AlfaDevils Avatar Autor
  • Dank erhalten: 59
Beide Sicherungskästen waren trocken.
Ich habe die Front schon mit ordentlich Wasser geflutet um die Insekten abzubekommen.
Da ist vlt. Wasser in den Motorraum gelaufen wo es wohl nicht hinsollte.
Beim Starten hats dann die Sicherung geschmissen.
Jörg
Trenta 600 160PS Automatik Maxi AHK Solar
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 01 Aug 2022 08:03 #12
Also #3
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 01 Aug 2022 08:42 #13
  • AlfaDevil
  • Dank erhalten: 59
Nö, keine Motorwäsche.
Das Wasser kann nur über die diversen Öffnungen in den Motorraum gelangt sein.
Jörg
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 01 Aug 2022 09:52 #14
Der klassische Fehler, auch HDR-Reinigung setzt Fachwissen voraus. Mit der Lanze wird genügend Druck erzeugt so das bei unsachgemäßer Anwendung Wasser in diverse Öffnungen eintreten kann, z.B. auch hinter das Radio. Der Ergebnis sind dann verwunderte User die sich das nicht erklären können. Auch oft praktiziert: Mücken von Dach dampfen und sich dann wundern das innen tropft, da kommt dann das Wasser über den Antennenfuß.
Aber nicht aufregen, du bist hier kein Einzelschicksal.
