Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 12:56 #1
  • AlfaDevil
  • AlfaDevils Avatar Autor
  • Dank erhalten: 59
Ich habe heute mal meinen Ducato etwas gründlicher gewaschen.
Nach dem Waschen kann ich die Klimaanlage nicht mehr einschalten und auch die OBD Dose ist tot.
Sonst kann ich keine Ausfälle feststellen.
Batterie habe ich mal abgeklemmt hat aber nix gebracht.
Als Sicherungen habe ich die F51 unterem Armaturenbrett und die F19 im Motorraum mal gecheckt.
Sehen aber ok aus. Ich kann die leider nicht wechseln da ich so kleine Sicherungen nicht da habe.
Hat jemand eine Ahnung was das sonst noch sein kann?
Jörg
Trenta 600 160PS Automatik Maxi AHK Solar
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 13:11 #2
  • freyk
  • freyks Avatar
was heißt denn "etwas gründlicher gewaschen"? Ist auch irgendeine Elektronik / Elektrik überschwemmt worden ?
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 13:16 #3
Hast du eventuell mit dem HDR den Innenraum gewaschen? Falls ja war das nicht gut. Hast du mit dem HDR dem Motorrad gewaschen? Falls ja war das nicht gut. Du musst nun soweit als möglich die Komponenten zerlegen und trocknen. nach ca. 72h nochmal testen. Sollten es nicht von erfolg gekrönt sein würde ich vorschlagen eine Fachwerkstatt des Herstellers aufzusuchen.
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 13:23 #4
  • AlfaDevil
  • Dank erhalten: 59
Etwas gründlicher heißt nur mit viel Wasser und länger.
Keine Motorwäsche und auch nix im Innenraum.
Der Sicherungskasten im Motorraum war innen trocken.
Jörg
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 13:29 #5
  • freyk
  • freyks Avatar
HDR = Hochdruckreiniger ?
Motorrad = Motorraum ?
Wenn obiges nicht gemacht wurde, hat der Ausfall mit der Wäsche vielleicht gar nichts zu tun ? Ich würde das Fahrzeug auch mal eine Zeit lang trocknen lassen und danach noch mal probieren. Vielleicht kannst du einfach mal einige km Fahren mit Lüftung an u.U. Heizung an... dann mal schauen.
Gruß Karl-Heinz
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 14:00 #6
  • AlfaDevil
  • Dank erhalten: 59
PROBLEM GELÖST :) :)
Es war die 10A Sicherung F36 im Armaturenbrett.
Habe mir noch schnell einen Satz mit den Mini-Stecksicherungen besorgen können.
In der Bedienungsanleitung dann noch die F36 gefunden.
Die ist für das Autoradio (das ging aber noch!!!!) und die Klimaanlagensteuerung und noch diverse optionale Sachen verantwortlich.
Jörg
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 15:05 #7
Wassereintritt über die Lüftungsschlitze und dann in den Sicherungskasten gelaufen?
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 18:43 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich vermute das Wasser hing nicht ursächlich mit dem Ausfall zusammen.
Gruß Karl-Heinz
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 30 Jul 2022 21:00 #9
  • neudorff
  • neudorffs Avatar
  • Dank erhalten: 182
Servus,
eine Sicherung löst normalerweise nicht ohne Grund aus.
Ich würde da mal genauer nachforschen.
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz. Ultraqua Wasserentkeimung
Folgende Benutzer bedankten sich: freyk
Letzte Änderung: von neudorff.
Klima lässt sich nicht einschalten und OBD ohne Strom 31 Jul 2022 10:49 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Stimmt !
Gruß Karl-Heinz
