Fehlermeldung Hillholder 06 Aug 2022 19:12 #1
  • Patatarte
  • Patatartes Avatar Autor
  • Prendre son temps, c'est en gagner beaucoup.
  • Dank erhalten: 6
Hin und wieder wird bei unserem Roadcruiser auf Jumperbasis folgende Meldung angezeigt: "Hillholder nicht verfügbar". Dann funktioniert es irgendwie doch und dann wieder nicht.
Kennt jemand das Problem?
In dem Heft wird diese Meldung gar nicht erwähnt...
Poessl Roadcruiser Citroën Jumper 150 PS schwarz Modell 2014 mit Längsbetten und Kühlschrank Dometic RM 5380 in Augenhöhe
Letzte Änderung: von Patatarte. Grund: Korrektur
Fehlermeldung Hillholder 06 Aug 2022 19:28 #2
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0
  • e4eb08cb14a5a5d5484e5a218f8437b0s Avatar
  • Dank erhalten: 390
hatten wir bei unserer letzten Tour mit unserem Fiat Ducato auch ständig.
Nach Neustart war es verschwunden, um dann nach ein paar Kilometer wieder aufzutauchen.
Die Lösung bei uns, war denkbar einfach. Den Bremskontakt-Schalter neu justieren. Dazu den Kontaktschalter nach links drehen und herausziehen.
Anschließend das Bremspedal ganz durchdrücken und in diesem Zustand den Kontaktschalter wieder einsetzen.
Am besten zu 2 machen.
Gruß Chris
Folgende Benutzer bedankten sich: Waggi, Coonies, chrisphl, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, tombu, Razer, Marco_HEF
Fehlermeldung Hillholder 07 Aug 2022 09:59 #3
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
ist bei uns auch "ständig", allerdings nur, wenn/weil der Zusatztacho(digital-Autech) angeschlossen ist.
Lt. Fehlerauslesung in der Werkstatt --> "Kommunikationsproblem" auf der Datenleitung zum Bordcomputer
Abhilfe bei uns:
Wenn Kasten abgestellt wird, ziehe ich den Stecker am Tacho und stecke erst an, wenn Motor läuft.
Ansonsten ist es bei uns auch weg, wenn Motor neu gestartet wird, gleich nach der Fehlermeldung, kommt dann auch nicht wieder.
Evtl. ist das auch ein Problem bei Fahrzeugen "generell" (ohne Zusatzgeräte, angeschlossen an der OBD-Schnittstelle)?
Reinhard (und Elke)
Fehlermeldung Hillholder 07 Aug 2022 11:50 #4
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Wie belastbar sind solche nebulösen Auskünfte?:ohmy:
Fehlermeldung Hillholder 07 Aug 2022 14:08 #5
Aber zumindest an deinem Fahrzeug tritt der Fehler nur mit dem Zusatztacho auf. Oder? Das sieht doch sehr nach einem Zusammenhang aus...
Evtl würde auch ein anderer Zusatztacho ohne derartige Probleme funktionieren... zB von Dometic gibt es ein seriöses Head up Display.
Fehlermeldung Hillholder 07 Aug 2022 14:35 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Ich hatte die Meldung “ ESC / Hill Holder nicht verfügbar” nach der Nachrüstung der Multifunktionstasten mit Austausch Wickelring. Nach Kalibrierung des Lenkwinkelsensors mit dem Werkstattdiagnosegeraet war der Fehler wieder weg.
Fehlermeldung Hillholder 07 Aug 2022 16:18 #7
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
danke für die Hinweise.
Dieses Autool-Teil ist auch in anderen PKW von uns drin/war drin.
Im Kasten nun seit 3 Jahren (kam gleich rein nach dem Kauf). "Sonstige Beeinträchtigungen" keine in der Zeit.
Lt. Werkstatt auch nicht "relevant/bedenklich", weil sonstiger "Fehler" nicht feststellbar/auslesbar.
Hatte ich auch nachgefragt.
Belastbar?
Ich kann nur bestätigen, dass es so bei uns ist und ich in der Werkstatt das "so" gesagt bekommen habe.
E-Nummer? Keine Ahnung.
Solch ein Zusatzteil haben/hatten wir, wie geschrieben, in allen unseren Fahrzeugen, auch bei der HU.
Dort weder beim TÜV-Süd, noch jetzt ganz aktuell beim GTÜ (1. HU beim Kasten) ein Thema gewesen. Hat nie einen Prüfer interessiert.
Nachtrag:
Was ich vergessen hatte anzumerken/zu fragen -->@Pastatarte
Bei uns kommt zwar die "Fehlermeldung", aber der Hillholder tut trotzdem :-)
Ist also (bei uns) "nur" eine "falsche" Fehlermeldung, aber KEIN Funktionsausfall der Berganfahrhilfe.
So, das wars von mir an der Stelle. ;-)
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
