Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 07 Aug 2022 13:15 #11
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Genau so.
Und trotzdem ein Kabel von der Starterbatterie an die originale Klemmstelle. Dann geht die Ladung über das Netzteil an die Starterbatterie und auch die Spannungsanzeige im Panel wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich: pene
Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 07 Aug 2022 15:43 #12
  • pene
  • penes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
So, ich war fleißig und habe das nun richtig verkabelt inkl. Brücke am Verteiler.
Sieht alles soweit Gut aus, auch die Anzeige geht wieder korrekt.
Bist du dir sicher das auch die Starterbatterie mit geladen wird vom Bordladegerät?
Aufgefallen wäre mir das bisher eigentlich nicht, aber wenn es so ist, wäre mir auch nicht unrecht :-)
Die Verkabelung dafür wäre ja nun wieder gegeben.
Danke nochmal
lg. Peter
Aktuell: Kastenwagen McLouis Menfys 3 auf Fiat Ducato 140PS (BJ2021)
davor Chausson Flash 26 Teilintegriert auf Fiat Ducato 131PS (BJ2012) und davor Kasten Globecar Roadscout by Pössl auf Ducato MJ160 mit Comfortmatic (BJ 2008)
Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 07 Aug 2022 16:17 #13
  • camper766
  • camper766s Avatar
Also ich finde die Unterlagen gerade nicht, um zu sehen, ob Du wirklich eine ähnliche / gleich Anlage hast wie ich. Soweit ich weiß, sollte das aber so sein.
Der Test ist doch aber einfach:
Landstrom abziehen, eine Weile warten.
Dann die Spannung der Starterbatterie anzeigen lassen.
Sollte um die 12,irgendwas sein.
Dann Landstrom anstecken und gucken, ob die Spannung auf um die 13 V steigt.
Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 07 Aug 2022 16:35 #14
  • pene
  • Dank erhalten: 34
Jep, genauso habe ich das gerade gemessen, der lädt tatsächlich auch die Starterbatterie mit, scheinbar mit geringem Strom, aber er lädt, mehr braucht es aber auch nicht.
Super alles klar, nun muss ich nur noch die LIMA beobachten damit ich für den Booster die korrekten Einstellwerte rausfinde.
Vielen lieben Dank und schönes Rest WE
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 07 Aug 2022 17:24 #15
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
ja, ist so, Starterbatterie wird bei deiner Konfiguration mitgeladen.
Wenn Aufbaubatterie ca 13,6 V hat, wird die Starterbatterie parallel geschaltet und geladen.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 08 Aug 2022 10:42 #16
  • 3sine
  • 3sines Avatar
  • Dank erhalten: 195
Diese Stromsteuerung geschieht letztlich durch eine Spannungssteuerung, was man zum Beispiel am Innenraumlüfter hören kann. Die Drehzahl des Lüfters steigt, wenn der Schubbetrieb startet, sie sinkt, wenn du ordentlich aufs Gas trittst.
Cooler Hinweis - vielen Dank! Genau das beobachte ich regelmäßig bei meinem 2Win Vario (BJ 2019) und fragte mich immer, weshalb der Innenraumlüfter mal weniger stark, mal stärker pustet. Jetzt weiß ich es. :)
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Folgende Benutzer bedankten sich: chrisphl
Letzte Änderung: von 3sine.
Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 08 Aug 2022 13:24 #17
  • DF1QQ
  • DF1QQs Avatar
  • Malibu 640 LE Charming
Ich habe in der 12 Volt Buchse einen USB-Lader mit Spannungsanzeige. Wenn ich Gas wegnehme steigt die Spannung auf 14,9 Volt. Dasi st der Wert für AGM Battierien. Gebe ich erneut Gas, geht die Ladespannung wieder runter auf unter 14 Volt, je nach Ladezustand der Batterie meistens auf 12.5 bis 13,5 Volt. Ich habe eine intelligente Lichmaschine, daher dieses Verhalten.
In meinem älteren Zweitwagen mit normaler Bleibatterie bleibt die Spannung immer bei ca. 14 Volt konstant, sobald der Motor läuft.
(gelöst) Intelligente Lichtmaschine Ja oder Nein? Ducato 15 Aug 2022 17:22 #18
  • pene
  • Dank erhalten: 34
Kurze Rückmeldung nach dem ersten Wochenendausflug:
Ich habe die Vor-Einstellung "intelligente LM" beim Victron Ladebooster erstmal so belassen.
Und es funktioniert alles perfekt, kurz nach dem Motorstart schaltet der Booster auf Ladung und lädt mit rund 29A
Nach abstellen des Motors schaltet das Teil natürlich auch korrekt ab.
Danke nochmals für alle Input und Tipps die hier gekommen sind.
lg.
Peter
Letzte Änderung: von pene. Grund: gelöst
