Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 19:31 #1
  • dedik
  • dediks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 179
ich habe meinen 2Win R auf Citroen gerade ganz neu und etwas Merkwürdiges festgestellt. Wenn ich die Fahrerausfenster öffne, laufen die Scheiben bei längerem Druck auf die Schalter automatisch runter, wie man das gewöhnt ist. In Gegenrichtung funktioniert das aber nur auf der Fahrerseite. Für die Beifahrerseite muss ich den Knopf festhalten, bis das Fenster oben ist.
Bei Citroen sagten sie mir, sie hätten versucht, es umzukonfigurieren. Geht nicht, das rechte Fenster kann das einfach nicht. Sie hätten es dann bei einem anderen Jumper ausprobiert. Da wäre es auch so. Ist das bei irgendwem von euch auch so? Hat das einen Sinn, oder sind da bei Stellantis Teile knapp gewesen? Oder haben die mir am Ende Quatsch erzählt?
Gruß, Detlef
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 19:38 #2
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1364
Das ist schon richtig so. Es soll damit verhindert werden, dass sich jemand einklemmt, wenn das Fenster automatisch und womöglich unbeobachtet hochfährt.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: dedik
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 19:46 #3
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1421
Anders ausgedrückt: Man spart sich die "teure" Automatik auf der Beifahrerseite, weil da seltener jemand sitzt als auf dem Fahrersitz - der Jumper ist eben von der Grundkonstruktion her ein einsitziger Lieferwagen.
Oder verhält sich das Fenster anders, wenn man es als Beifahrer direkt an der Tür bedient?
Einklemmschutz sollte so oder so vorhanden sein....
nimmt
, AdBlue
Letzte Änderung: von Louis2203.
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 19:51 #4
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1103
Da wird wahrscheinlich pro Fahrzeug 1,547 ct gespart.
Ich hatte zunächst nämlich die Sorge, dass der von mir montierte Climair Windabweiser Ursache für die fehlende Komfortfunktion sein könnte. Aussage des Freundlichen: Ist so gewollt!
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 19:55 #5
  • dedik
Alles klar, dann weiß ich Bescheid.
Danke Euch!
Grüße,
Detlef
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 20:23 #6
  • Dank erhalten: 7457
Wie schaffen das all' die anderen Hersteller, wo das ganze per Funkfernbedienung (dh ohne Sichtkontakt) mit allen Fenstern machbar ist?
Ich glaube eher der Variante von Meister Lämpel: da kann man ein paar Cent sparen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Meister Lämpel
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 20:33 #7
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Nabend,
Da wird nix gespart...das ist alles mit Bits und Bytes programmiert und wirklich zum Schutz des Beifahrers.
Der Fahrer sollte ja seinen Blick nicht von der Strasse abwenden, auch nicht wenn er das Fenster auf der Beifahrerseite schliesst.
Ist übrigens auch bei den Fiatmodellen so. Und ob da wirklich ein Einklemmschutz vorhanden ist....???
Gruss
Frank
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 26 Aug 2022 21:00 #8
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1491
mal einen Apfel zwischen halten und... 🤔
😬🤘4 Bier für die Männer vom Sägewerk
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 27 Aug 2022 00:49 #9
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Im FIAT Forum kann man nachlesen, dass bei verschiedenen Ausführungen (des gleichen Fahrzeugtyps) teilweise ein Klemmschutz auf der Beifahrerseite verbaut ist, teils aber nicht.
Bei Fahrzeugen OHNE Klemmschutz, darf gemäß Vorschrift das Fenster nicht automatisch hochfahren. Es wurde also am Klemmschutz gespart und der Rest ist die Folge davon.
Da alle Basisfahrzege vom gleichen Band laufen, betrifft dies eben auch Zitronen.
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Einer von zwei Fensterhebern geht nicht automatisch beim Juper? 27 Aug 2022 03:52 #10
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 562
„It‘s no bug but a feature!“
Dann brauche och ja nicht anfangen nach einem Kabelfehler zu suchen, war mir nämlich bei meinem Fiat von 05/2021 auch aufgefallen.
Letzte Änderung: von Supcamper.
