AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 09:00 #1
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
ich bin am Verzfeifeln mit der Suchfunktion. Finde nix, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon thema war.
Also vorne weg gleich ENTSCHULDIGUNG, wenn ich einen Doppelthreat aufmache.
Die Starterbatterie von unserem Schätzchen fängt an zu schwächeln. Sackt im Stand (ohne "heimliche" Verbraucher, abgesehen vom Bordcomputer) immer mehr ab.
Nach 4 Wochen deutlich unter 12V :angry:
Tests mit dem Batterietester (vom Ladegerät mit Einstellmöglichkeiten des "genauen" Batterietyps) "sagen", dass die Batterie getauscht werden soll.
Wenn dann trotzdem wieder extern geladen, dann "hält" das Teil doch wieder einige Wochen.
Will einfach vermeiden, irgendwann mal auf externe Starthilfe angewiesen zu sein. Blöd dann wenn/weil wir (öfters) alleine frei stehen...............
Zur Frage:
Kann man eine (noch gute) AGM vom Aufbau "regulär" als Starterbatterie verwenden?
Was ich so zu unserer "alten" AGM gefunden habe, sollten die den Stromimpuls beim Starten eigentlich "verkraften",
auch wenn diese NICHT ausdrücklich als "Starterbatterie" klassifiziert ist.
Mir ist auch klar, dass die dann wohl keine 4 Jahre hält, wie die Originalstarterbatterie.
Hintergrund:
Ich habe hier eine "über" vom Umbau auf LiFePo.
Hat jemand EIGENerfahrung / hat das schon probiert, oder ist vom "Fach"?
Bitte keinen Threatwurm mit Beiträgen von Infos "vom Hörensagen" starten.
Ihr versteht, was ich meine, ja?
Ach ja:
Mir geht es primär um die "sinnvolle" Restverwendung der vorhandenen AGM.
Wenn aber "sinnlos", will ich mir den "doppelten" Aufwand für den Tausch sparen, weil ich "Rücken" habe ;)
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 09:13 #2
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 09:20 #3
  • Dank erhalten: 7528
Ich habe das konkret gemacht, wenn auch leicht abgewandelt, beschrieben im von twz verlinkten Thread #28:
Eine davon werkelt jetzt als Starterbatterie in meinem BMW, der abundzu nach Stopp nicht mehr Start machen wollte.
Für mich spricht da nichts dagegen (auch, wenn es bestimmt andere Meinungen gibt).
Das funktioniert einwandfrei!
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 09:42 #4
  • Coonies
Das ging ja schnell!
DANKE EUCH :-)
Damit ist meine Fragestellung vollumfänglich beantwortet.
Sollte es ein Modi lesen, vielleicht schließen?
Mit den Schlagworten der Überschrift sollte zukünftig das Thema leichter zu finden sein?
Reinhard (und Elke)
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 09:46 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
@Coonies Bitte melde mal Vollzug und Erfolg, wenn Du das umgesetzt hast. Das würde mir noch mehr Sicherheit geben, da ich die entsprechende Nachnutzung für meine AGM(s) auch in Erwägung ziehe. Danke.
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 09:56 #6
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5782
@ suppersready69
Du musst aber im Auge behalten, ob eine intelligente Lichtmaschine an Bord ist oder nicht. Das kann einen Unterschied im Betrieb machen.
Das Fahrzeug von Reinhard ist BJ2019, also hat er diese „intelligente“ Lichtmaschine sicher nicht.
Bei einem Fahrzeug ab 2020 kann das anders sein.
Insofern sind die Erfahrungen nicht unbedingt 1:1 übertragbar.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies, suppersready69
Letzte Änderung: von kiwi05.
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 10:04 #7
  • Coonies
OK, danke für den Hinweis zur Lichtmaschine.
Unser Basisfahrzeug ist lt. Papiere im Mai 2018 in Italien vom Band gelaufen, und ja, es ist keine "intelligente" Lima (ist bekannt).
Erfahrungsbericht:
DAS wird dann aber 2023 ;-)
ABER es gibt ja die Erfahrung von Jürgen (jaja).
Umbau an sich:
Die ggw. Starterbatterie ist größer (länger) als die AGM. Halter etc. passt aber, das habe ich selbstredend schon "nachgeprüft" (Augenschein und Zollstock).
So, nun sollte aber "Schluss" sein.
Reinhard (und Elke)
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 10:07 #8
  • suppersready69
@kiwi05 Danke für den Hinweis. Ich habe (leider) eine intelligente Lichtmaschine (IBS), dann kommt es in meinem Fall wohl eher nicht in Betracht und ich werde meine AGMs gegen Bierkisten eintauschen müssen. :unsure:
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 10:33 #9
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Welche Erwartung hattest Du?
Wie viele Wochen stehst Du abseits von Landstrom.:ohmy:
AGM / Aufbaubatterie / Ersatz für Starterbatterie 07 Sep 2022 20:22 #10
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Die Bezeichnung AGM sagt absolut nix über ihren Einsatzbereich / Vewendungszweck aus.
Eine AGM Batterie kannvon der Bauart her, sowohl eine reine Starterbatterie sein,kann auch eine Dual Purpose Batterie sein also für beides geeignet aber für nichts so super gut ausgelegt ,geringere Startleistung als die besseren Starterbatterien.
Kann aber auch ein Deep Cycle Typ sein ,damit kann man gelegentlich starten, aber sie taugt wenig für den Dauereinsatz.
roma2
