Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 09 Sep 2022 08:47 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Hallo, egal ob mit neuen oder alten Scheibenwischerblättern, auf der Fahrerseite wischt der Scheibenwischer immer alles normal und wie gewünscht. Aber auf der Beifahrerseite schafft er es nie ohne Schlieren zu hinterlassen die Scheibe zu reinigen. Das war von Anfang an so als wir unseren nagelneuen Kasten vom Händler abgeholt hatten. Auch Tausch gegen neue Wischerblätter hilft nicht. Will auch nicht auf Verdacht daran herumbiegen, also frage ich Euch lieber erst einmal.
Liegt das an der anderen Krümmung der Scheibe oder dem anderen Andruck des Wischerarms auf der Beifahrerseite oder an den Wischerblättern (habe immer nur die Original Wischerblätter genommen) ? Ist ein anderer Hersteller von Wischerblättern besser geeignet ? Muss jetzt nämlich vor dem Winter wieder neue Wischerblätter kaufen.
Habt Ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
LG Christian
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 09 Sep 2022 08:54 #2
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
hatte auch immer Probleme mit den Wischern, habe dann welche von Bosch gekauft.
Ein erster Test mit Wischwascher, bin noch nicht im Regen gefahren, war aber
erfolgversprechend.
Grüße aus dem Pott, Michael
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 09 Sep 2022 09:46 #3
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Die Wischblätter von Bosch und das Wegklappen bzw. Entlasten haben bei mir eine Besserung gebracht....
Grüassli Mats
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 09 Sep 2022 09:53 #4
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
LG Christian
Ist das Problem bei der Auf- bzw. Abbewegung des Wischerarmes identisch oder ist die Schlierenbildung nur in einer Bewegungsrichtung des Armes?
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 09 Sep 2022 09:56 #5
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Christian,
aus deiner Beschreibung geht nicht "genau" hervor, was das für "Schlieren" sind.
Ist sicherlich auch schwer.........
Frage/Tipp:
So ein Problem hatten wir mal bei einem neuen PKW.
Nix hat geholfen.
Ursache war da schlussendlich irgend ein "Fertigungsrückstand/Verschmutzung" auf der Scheibe.
Einen GRÜNDLICHE Reinigung mit Silicon-Entferner UND anschließend mit Waschbenzin war dann die richtige Abstellmaßnahme.
Ansonsten für den "Alltag":
Wir haben unseren Kasten mit Flüssig-Keramikversigelung beschichten lassen, auch die Scheiben.
Ist jetzt 2,5 Jahre her. Sorgt immer noch nach 2....3 Wischhüben für freien "Durchblick" ;-)
(ist aber nun auch weniger geworden ggü. dem Neuzustand ..............klar)
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 09 Sep 2022 11:20 #6
  • Birnenkopf
Schlieren kommen egal ob Auf- oder Abbewegung des Wischers.
Habe mir jetzt mal Bosch Wischerblätter bestellt und probiere es damit.
Melde mich dann nochmal wenn sie dran sind und ob es was gebracht hat.
LG Chris
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 10 Sep 2022 12:17 #7
Wenn du es bereits mit neuen Wischerblättern versucht hast... ist unwahrscheinlich dass nochmal neue besser helfen werden.
Ich vermute eine unsichtbare Verschmutzung auf der Scheibe. (zB Aufkleber während der Produktion) Gegenmittel wäre die Reinigung mit Silikonentferner. Evtl kann dir das auch jemand bei Car Glas gegen geringe Gebühr machen.
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 10 Sep 2022 13:44 #8
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Wenn es in beide Richtungen passiert würde ich auf zu wenig Anpressdruck des Wischerarmes tippen.
Arm wechseln.
Noch dazu:
Dafür benötigst Du einen Abzieher, die Befestigung ist konisch.
Scheibenwischer auf Beifahrerseite reinigt nicht richtig | Immer Schlieren auf der Beifahrerseite auch bei neuen Wischerblättern 18 Okt 2022 10:30 #9
  • Birnenkopf
Wie versprochen jetzt die Rückmeldung nach ein paar Fahrten mit den neuen Boschwischern.
Also eindeutig wesentlich besser bis fast optimal.
Schlieren fast nicht mehr und auch auf der Beifahrerseite gehen die Insekten jetzt mit Wischwasser genauso ab wie auf der Fahrerseite.
Also Fazit, hat sich vollkommen gelohnt und kann ich bei gleichen Problemen nur Jedem empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sepp1974, jaja, MaiTai, suppersready69, Mighty
