Standheizung + Klimaautomatik 08 Nov 2016 09:35 #1
  • 2win2go
  • 2win2gos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
in meinem Poessl 2win+ (Citroen 2.2) ist werksseitig eine Standheizung verbaut.
Hierzu folgende Frage:
Wie muss die Klimaautomatik am Vorabend eingestellt werden, damit die Standheizung die Scheibe ordentlich freibläst.
Bei der manuellen Regelung ist es ganz einfach, die Regelung auf warm und Auslass oben stellen, aber in diesem Fall?
Gruß + danke
Stephan
Letzte Änderung: von 2win2go. Grund: Rechtschreibung
Standheizung + Klimaautomatik 08 Nov 2016 12:58 #2
auf max Drehzahl ,ansonsten genauso wie manuel
Standheizung + Klimaautomatik 08 Nov 2016 18:52 #3
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
für die Standheizung solltest du vom Hersteller eine Bedienungsanleitung erhalten. Wir haben im WoMo und im PKW eine Standheizung von Webasto. Im PKW ist eine Klimaautomatik verbaut. Für beide Fahrzeuge haben wir eine bebilderte, spezifische Anleitung erhalten. Klimaautomatik auf Stufe "Hi" und Gebläse auf mittlere Stufe.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Standheizung + Klimaautomatik 11 Nov 2016 18:02 #4
  • 2win2go
  • Dank erhalten: 19
ich habe beide Vorschläge ausprobiert, es kommt nur ein schmales Lüftchen raus.
Ich habe auch den Eindruck, dass nicht das Hauptgebläse eingeschaltet wird, sondern ein anderes Gebläse mit schwacher Drehzahl...
Stephan
Standheizung + Klimaautomatik 11 Nov 2016 18:49 #5
wenn du in der Signtur unten deien Fahrzeugdaten Einträgs, muß man nicht immer nachfragen wie alt dein 2win ist. Wenn Garantie dann ab zum Citroenhändler oder zu demjenigen der es eingebaut hat. Was sagt den die Bedienungsanleitung zu deinem Fall?
Standheizung + Klimaautomatik 13 Nov 2016 10:59 #6
  • 2win2go
  • Dank erhalten: 19
ich werde mich mal Ende nächster Woche an Citroen und Webasto wenden und abwarten, was die sagen. In der Bedienungsanletung wird nur der Umgang mit der manuellen Klimaanlage beschrieben.
Stephan
Standheizung + Klimaautomatik 14 Nov 2016 12:33 #7
  • Grisu1965
  • Grisu1965s Avatar
Hallo Stefan,
ich mache dir wenig Hoffnung das dein laues Lüftchen geändert wird. Ich hatte die Kombi in meinem ersten Roadcruiser auch. Wenn die Kombi ab Werk verbaut ist müsste im Bodycomputer vom Fahrzeug die Gebläsedrehzahl auf eine höhere Stufe programiert werden. 2010 bin ich bei etlichen Fiat und Citroenhändlern so wie bei den Bosch / Webasto Vertretungen gewesen um die Gebläsedrehzahl erhöhen zu lassen.
Ohne Erfolg. Selbst die Fiat bzw Citroen Werkstätten haben keinen Zugriff auf die Gebläsedrehzahl bei Standhezung und Klimaautomatik.
Es hängt damit zusammen das der Stromverbrauch zu hoch wäre und man sich dadurch absichert.
Ich habe dann zur Standheizung noch die Truma programiert und die Fahrzeugheitung so eingestellt das die Wäre fast nur dem Kühlwasser zugute kommt. Innen warm hat die Truma gemacht.
Für alle anderen die mit dem Gedanken spielen eine Standheizung mit zu bestellen: Ja es macht Sin ab Werk da sie nur die hälfte von einer Nachrüstung kostet. Dann aber bitte nur mit manueller Klimaanlage.
Standheizung + Klimaautomatik 14 Nov 2016 17:26 #8
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97
  • ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97s Avatar
  • Dank erhalten: 198
Bei meinem Kasten reicht das laue Lüftchen um die Frontscheibe in ca. 5 Minuten beschlagfrei zu bekommen.
Kein Womo mehr.
