Das Forum fĂŒr alle Pössl, Globecar, Clever,
Pössel Summit Prime Reifen 22 Sep 2022 21:10 #1
  • Fesdu82
  • Fesdu82s Avatar Autor
  • BeitrĂ€ge: 86
  • Dank erhalten: 17
Hallo zusammen, wir werden in 2 Monaten unseren Summit Prime 640 Heavy mit 165 PS bekommen, wer weis welche Reifen bei diesem Auto verbaut sind?
Besten Dank 😊
Pössel Summit Prime Reifen 23 Sep 2022 09:29 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • BeitrĂ€ge: 4648
  • Dank erhalten: 5686
😏wĂŒrde sagen: Runde und Schwarze, sofern es keine SonderwĂŒnsche dazu gibt.
Mal ernsthaft: Wer kann das sicher beantworten, ausser, meiner vor einem 1/2 Jahr geliefert, hatte ....
Frag Deinen HĂ€ndler.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline DachlĂŒfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Pössel Summit Prime Reifen 23 Sep 2022 10:09 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • BeitrĂ€ge: 1174
  • Dank erhalten: 1033
Auf jeden Fall Sommerreifen, in den meisten FĂ€llen waren bisher Michelin Agilis Camping 225/75 R16 verbaut.
Die haben zwar eine Schneeflocke von frĂŒher(tm) sind aber nicht mehr als Ganzjahresreifen zulĂ€ssig.
Farbe und Form könnten der Beschreibung von Whmann entsprechen.
Zu passenden Winter- und Ganzjahresreifen ist das Forum mit BeitrÀgen voll.
Ach noch ein kleiner Hinweis: Klick
Gruß Andreas
Pössel Summit Prime Reifen 24 Sep 2022 07:52 #4
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • BeitrĂ€ge: 482
  • Dank erhalten: 447
fast ganz richtig .. beim Agilis Camping steht "M S" drauf...und er hat KEINE Schneeflocke ... drum ist er in D-Land ein Sommerreifen (in Ö-Reich wĂ€re er im Winter tatsĂ€chlich "erlaubt" ;-) )
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Pössel Summit Prime Reifen 24 Sep 2022 08:47 #5
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • BeitrĂ€ge: 209
  • Dank erhalten: 197
...in Ö-Reich wĂ€re er im Winter tatsĂ€chlich "erlaubt" ;-) )
Beleg: www.oesterreich.gv.at/public.html
Zitat:
Ein Reifen gilt nur dann als Winterreifen, wenn er die Aufschrift "M+S", "M.S." oder "M&S" trĂ€gt oder mit einem zusĂ€tzlichen Schneeflockenzeichen oder ausschließlich mit einem Schneeflockenzeichen gekennzeichnet ist. Ganzjahresreifen dĂŒrfen daher nur dann als Winterreifen verwendet werden, wenn sie eine solche Kennzeichnung haben.
Weiterhin interessantes Zitat (kenne viele die das Gegenteil behaupten):
Achtung
Die Winterreifenpflicht gilt fĂŒr Pkw und Lkw bis 3,5 t nur bei winterlichen FahrbahnverhĂ€ltnissen und nur dann, wenn auch gefahren wird.
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gĂŒltige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Letzte Änderung: von maxhux.
Pössel Summit Prime Reifen 24 Sep 2022 15:13 #6
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • BeitrĂ€ge: 707
  • Dank erhalten: 759
zurĂŒck zum Thema, @ Fesdu82,
du hast schon die wesentliche Antwort bekommen. Welche Reifen auf den Fahrzeugen montiert sind, ist ausschließlich Sache des Herstellers, also Stellantis. Die haben eine kleine Anzahl freigegeber Reifen (verschiedene Reifenhersteller), die dann je nach VerfĂŒgbarkeit oder Einkaufspreisen verbaut werden. Das kann sich auch von Woche zu Woche verĂ€ndern. Dein HĂ€ndler oder Pössl hat darauf keinen Einfluß.
Wie Realunknown schon geschrieben hat, ist in letzter Zeit der Michelin wohl stark verbreitet.
Wenn du einen anderen Reifenhersteller oder einen anderen Reifentyp (z.B.Ganzjahresreifen) haben möchtest, bleibt dir nur ein Deal mit deinem HÀndler. Manche machen das, andere nicht.
Auf jeden Fall wirst du bei Stellantis einen Reifen bekommen, der zu dem Fahrzeug "passt", der also die Stellantis-Freigabekriterien erfĂŒllt (wie sinnvoll die sind, ist ein anderes Thema).
Viele GrĂŒĂŸe
Frank
Pössel Summit Prime Reifen 24 Sep 2022 16:26 #7
  • Realunknown
  • BeitrĂ€ge: 1174
Ich bin dann nach der Auslieferung des Womos nach Hause gefahren und habe mir beim örtlichen ReifenhÀndler Ganzjahresreifen aufziehen lassen.
Die Original Reifen habe ich dann mit 300km Laufleistung in der Bucht verkauft. Wenn man keine Phantasie* Preise angibt, finden sich auch relativ schnell KĂ€ufer dafĂŒr.
* ich mag die Schreibweise mit "F" nicht, das war zu meinen Schulzeiten Hundepfui .....
Folgende Benutzer bedankten sich: Souplesse, Fesdu82
Letzte Änderung: von Realunknown.
Pössel Summit Prime Reifen 24 Sep 2022 18:15 #8
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • BeitrĂ€ge: 707
Exakt so hatte ich es auch gemacht. Das ist eben die Alternative zum Pössl-HÀndler.
Viele GrĂŒĂŸe
Frank
Pössl kaufen bei Europas grĂ¶ĂŸten Kastenwagen­hĂ€ndlern!
Hier gibt es Deinen Pössl, Globecar, Clever, Roadcar, Campster oder Vanster einfach, schnell und gĂŒnstig!
