Ramto Verbreiterung in Verbindung mit Lokaris? 02 Okt 2022 12:05 #1
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 85
nachdem man mir bei Ramto nicht exakt sagen konnte, ob ihre Verbreitungen auch in Verbindung mit den Lokari Innenkotflügeln verbaubar sind, möchte ich die Frage hier stellen
Wenn die Lokaris schon montiert sind, lassen sich darauf die Ramto-Verbreiterungen aufsetzen? Gibt das Material und die Passform das her?
Die Wandstärke der Lokaris ist ca. 2mm und sie werden auch an den vorhandenen Löchern im Kotflügel verschraubt.
Ich möchte die Verbreiterung darauf setzen
Jemand im Forum schrieb, dass man sowieso eine Gummiunterlage zwischen Verbreitung und Kotflügel legen sollte.
Danke für Eure Meinungen.
VG Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Ramto Verbreiterung in Verbindung mit Lokaris? 05 Apr 2023 09:08 #2
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Hole den Thread aus der Versenkung...
Bei uns ist genau der umgekehrte Fall wie beim Thread Ersteller, Verbreiterungen sind bereits verbaut.
Da ich aber beruflich häufig Schotter / Waldwege fahre, sollen die Lokari nachgerüstet werden.
Kann man die Lokari auch mit ORC / Ramto Kotflügelverbreiterungen montieren bzw fahren, da beides ja in den gleichen Löchern befestigt wird?
Hab Bedenken, dass die Freigängigkeit nicht immer gegeben ist und die Reifen in extrem Situationen schleifen könnten?!
Evtl hat das ja schon wer an der Vorderachse erfolgreich (hoffe nicht erfolglos) umgesetzt?
Ansonsten würde ich das mal im Zuge einer Höherlegung durchziehen, dann sollte das ja abstandsmäßig passen.
Danke und beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Ramto Verbreiterung in Verbindung mit Lokaris? 05 Apr 2023 09:41 #3
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Soweit ich weiß, geht es mit den original heavy Verbreiterungen. Ich weiß nicht, ob das hilft.Da muss man wohl etwas am Schmutzfänger der Lokaris rumschnibbeln.
Hier mal ein Bild der Schraubkante am normalen light Radlauf. Vielleucht kannst deu es dann besser einschätzen:
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordi31
