Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 09:02 #1
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 530
Die im Bild gezeigte Schraube löst sich bei mir regelmäßig da das Gewinde im Aluteil völlig ausgearbeitet ist.
Und jetzt das spannende:
Ein Freund hat den gleichen Motor und genau das gleiche Bild…
Sie löst sich soweit, bis sie am Längsträger nicht mehr weiter kann, sonst wäre sie schon weg…
Ist das bekannt?
Citroen redet von unsachgemäßer Reparatur. Die aber nie stattgefunden hat.
Ist das bei jemandem hier auch schon passiert?
Letzte Änderung: von richterswechsel.
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 09:04 #2
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2139
Welches Bild? :dry:
Edit: jetzt ist es da :)
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 09:06 #3
  • richterswechsel
Bild jetzt dabei.
Darauf gekommen bin ich, da diese im Leerlauf hörbar vibriert hat…
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 09:23 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben in die Rubrik "Basisfahrzeuge"!
Steve
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 09:42 #5
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Ich habe jetzt keine Ahnung, ob Helicoil in Alu zu verwenden ist.
Kann man aber bestimmt rausfinden.
Dann leicht aufbohren, Hülse einsetzen, neue Schraube rein und mit Schraubensicherungsmittel mittelfest einkleben wäre meine Lösung.
Inzwischen habe ich es zumindest teilweise aufgegeben, mich über schwachsinnige Konstruktionen aufzuregen.
Wird verbessert und gut ist es.
Folgende Benutzer bedankten sich: EmilG
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 09:54 #6
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Es gibt HELICOIL® Plus, das auch für Alu Legierungen verwendet werden kann.
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 11:52 #7
  • richterswechsel
Danke für Deine Antwort!
Helicoil geht sicher, aber das Ganze Ausbauen ist ein netter Aufwand.
Mit dem Werkzeug kommst Du ja nicht ansatzweise hin.
Ich werde die Schraube wohl mit Loctite “kleben”, da diese wohl keine kritische Funktion erfüllten muss.
Wie Du schon schreibst: unsauber konstruiert.
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 17:36 #8
  • Realunknown
......Ich werde die Schraube wohl mit Loctite “kleben”........
Was des Meisters Hand nicht ziert, wird mit Silikon verschmiert....:lol:
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 19:53 #9
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Wo sind denn diese „Rippenriehmen“ zu finden und welchen Zweck haben sie?
Das Bild ist für mich eher ein Suchbild.
Globecar Globescout R Plus
Schraube Abdeckung Rippenriehmen 163PS Bj. 2019 lose 04 Nov 2022 20:24 #10
  • richterswechsel
Du öffnest deine Motorhaube.
Dann Beifahrerseite.
Von dieser Sicht aus, also links, kannst Du etwa 30cm unter der Oberkante des Motors diesen Bereich sehen.
Solltest Du dazu noch ein genaueres Bild benötigen werde ich morgen vormittag den Bereich aus dieser Sicht fotografieren.
Gruss jürgen
